PANASONIC TH-50PZ80UA CHASSIS GPF11DU
16.5 MB
PANASONIC TH-50PZ80UA CHASSIS GPF11DU service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TH-50PZ80UA CHASSIS GPF11DU [1st page]
PANASONIC TH-50PZ80UA CHASSIS GPF11DU service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TH-50PZ80UA CHASSIS GPF11DU [2nd page]
    PANASONIC CHASSIS GPF-11DU TH50PZ80UA GPF11DU TH 50 PZ 80 UA GPF 11 DU 50PZ80UA
TH42PA60e Panasonic plazma, nem vagy nagyon nehezen kapcsol be
Hi!
A jelzett gép a címben leírtakat produkálja. A táp jónak tűnik, feszültségek jók, tiszták. Ha bekapcsol az idők végezetéig működik, ütésre rúgásra nem reagál. Ha valaki találkozott a hibával, és megosztaná tapasztalatait megköszönném ..
Panasonic LCD 2mp után leáll.
Tisztelt Kollégák!Panasonic TX-L32C10P.Ez a készülék kb:2 mp-ig működik majd leáll és csak a készenléti led villog,mig rá nem inditok a távval mert akkor az is eltünik.A ccfl 2 csatiját lehúzom szintén.Az invertert lecsatlakoztatom ua.A táp 5.6V,12V,24V rendben,egyedül a 15V helyett mérek kb:17.5V-ot.Eme feszt beállitó zener ic-t ,SI-3120j ugyan pár adaton fix15V-nak irják,de azt hiszem itt megfelelő ellenállásokkal 17.5V-ra van beállitva.Nem tudom kövesem e még ezt a vonalat?!Ha ez magas elvileg az "overvoltage protection"áramkör leállithatja az egészet.A táp tipusa :PSC10285B.Jó lenne belepróbálni egyet.Az túl egyszerű lenne,inkább egy jó ötletet várok.üdvözlettel osvath.
Panasonic TH-65LFE7E shuts down after few seconds standby led blinks on a 5 second interval.
Hi
I am having trouble finding any information regarding this product.
The unit powers up and the output is displayed on the screen for between 0 and ten seconds, the unit then powers down, the red standby LED on the front of the unit blinks then remains off for 5 seconds then blinks again.
This cycle continues until the power is disconnected, if the power is reconnected the unit goes back in to stand by (red led steady) it will then power on again.
Also in the error mode (red led blinking) and the power button on the back of the unit is pressed twice it will power up but this does not happen if the remote is used.
I have tested various capacitors and diodes but all seems well, I have also replaced the power supply with a reconditioned unit but this has not helped.
I have been unable to obtain any service information for this product.
So any input would be most helpful.
Thank you
Stephen Fry
Panasonic TX 55DS503E háttárvilágitás,három felvillanás után kikapcsol.
Üdv kollégák,ezzel a háttérvilágitással van némi gondom,a szétszedése után a nyolc sor közül az egyikbe találtam egy szejadt ledet,minden sorba 14 led van,minden sor40V ot kap,ezek szerint 3V osok a ledek,de a külalakjuk nagyon hasonlit az LG inotek prizmájához.Próbáltam két féle 3v os ledet de nagyon világitanak,nem tudom beazonositani a benne lévőket.A sinen a következő felirat van EX-55SOSE08-2A553-1-8-64V-0593-1.
