Hi!
A jelzett gép a címben leírtakat produkálja. A táp jónak tűnik, feszültségek jók, tiszták. Ha bekapcsol az idők végezetéig működik, ütésre rúgásra nem reagál. Ha valaki találkozott a hibával, és megosztaná tapasztalatait megköszönném ..
Adott egy panasonic 50"-os plazma ami a-bord hibás.Találtam hozzá egy donort ami (a-board) teljesen megegyezik csak 42"-os.Kérdésem az hogy számít-e az átmérő az a-boardoknál? Csatalakozók és a kiosztás is teljesen megfelel a szervizkönyv szerint. Esetleg szoftverben eltérő lehet?
I got a broken Panasonic that will not start. It does show the red front LED and the power supply delivers 5,3Volt standby. Only when you try to start by remote or push button on the set it will only flash the red LED and does nothing more.
After a while, the red LED will start to flash repeatedly 13 times.
Since the 5,3 Volt standby run straight to the main board I wanted to check there but no luck finding the schematics.
Any insights?
After several attempts the TV finally started and I could enter the menu screen. Normal functionality. But after switch off it takes again several attempts. What is going on ?
Udv tisztelt sorstarsak!Fent emlitett keszulekben sorvegfok halala kovetkezett be!Kornyeket kimerve nem talaltam semmi gyanusat.Tapfeszultseg 120V,impulzuskondi ok,megis csere utan az uj tranyo azonnal elpukkant(cso toltodese mintha tul nagy lenne).Driver betaplalas 45v,szurese jo.Trafocsere(uj).Jelenseg ugyanaz.Eredeti tranyo,ST1803DHI helyett,2SC5296 ment bele.Ennek jellemzoi hasonloak az eredetivel,legfeljebb melegednie szabadna,nem eldurrannia.
Otlete valakinek.
Tisztelettel:Feri
