A tv tökéletes képpel indul, de kb 2óra után a kép összébmegy linearitás és konvergencia hibás is lesz a kép. Miután kihült újra jó. Ic cserélve. Gyanus az eltérítő tekercs. Hidegen 7,4ohm, de mikor rossz 9,2ohm az ellenállása. Egy kép alapján megbontottam ott ahol irta de nem találtam hibát. Esetleg valakinek tekercse hozzá?
Képcső típusa A68EPD101X 100hz YC29AKdh van a tekercsen.
Adott a fenti készülék, bekapcsoláskor 3-szor villog pirosan a led, és nem is kapcsol tovább.Elvileg ez valami hibakód, de számomra zavaros amit találtam a neten leírásokat, nem tudom melyik panel lehet a ludas. Esetleg ha tudná valaki vagy tapasztalt ilyet kérem jelezze.
Adott egy panasonic 50"-os plazma ami a-bord hibás.Találtam hozzá egy donort ami (a-board) teljesen megegyezik csak 42"-os.Kérdésem az hogy számít-e az átmérő az a-boardoknál? Csatalakozók és a kiosztás is teljesen megfelel a szervizkönyv szerint. Esetleg szoftverben eltérő lehet?
Kérnék egy kis segítséget. Panasonic plazma tv TH42PA60E.
Induláskor egy pillanatra lesz egy kis halvány derengő fény, aztán leáll. A piros led 6-ot villan.
A segítséget előre is köszönöm!
