Sziasztok kollégák!
Egy barátom átrendezte a szobát. A fent említett típusú TV-t egyik helyről a másikra áthelyezve érdekes dolgot tapasztalt:
-szélesvásznú adásnál észrevette, hogy a kép kb.1 cm-t ferdén áll, pedig ugye az asztal vízszintes volt :) továbbra is
Felhívott, mondtam neki kapja le a hátlapot, nézze meg az eltérítőtekercset!
Ez meg is történt, a tekercs stabilan a helyén van, elmozdulásnak nincsen nyoma.
Esetleg létezik szervízmenüben ezen készülék ilyen jellegű geometria-korrekciója?
/mert láttam már hasonló esetet, ott lehetett kismértékben korrigálni az ilyen irányú differenciát is/
Mi okozhatott ilyen hibát egy egyszerű áttelepítés kapcsán?
Zseka
Megint itt maradt nálam egy készülék,a tulaj nem akart rá költeni.A nagyfesz trafója füstölt le. Az új postával 7-9e forint .Hát költeni én se nagyon akarok rá de gondoltam kísérletezem vele kicsit,időm van.Nem egy rossz tévé,síkképcsöves 110 fokos,68cm-eres rendszer fesz:142V. Találtam itthon egy 90 fokos 51cm!!!-eres tévéhez való samsung trafót ami 125 Volttal működött. Gondoltam megnézem vele hogy kiderüljön van e más baja is a cuccnak arra megteszi.Szabályzó hurkot felvágtam és tápfeszt beállítottam egy potival 125V-ra(átlag fényerőnél).Szerencsére a TV alapból úgy készül hogy van a hálózati trafójának egy 123V-os kimenete is így arról hajtottam a trafót,persze a hurokbontásra így is szükség van. A samu trafó 24 voltos kimenetét pár menettel a vason felhoztam a szükséges 37.5 voltra,a többi kivezetés nagyjából passzolt(ezért választottam). :) Hát gondolni sem mertem volna hogy a képcsövek mind méretbeli,mind geometriai eltérése ellenére a kép szinte tökéletes lett!!!
Nem kell sem vertikálisan sem horizontálisan utána állítani,g2-fókusz szintén jól belőhető.Járattam egy órát,trafó alig langyosodik.
Hát úgy döntöttem beépítem véglegesre ehhez kellene egy kis segítség.
Mivel lehetne a készülék gyári DP142 söntstabilizátorát helyettesíteni hogy ne 142 hanem 125 voltot adjon a tápja? Vagy átalakítani esetleg? A gyári egy kerámialapon kialakított áramkör gőzölt ellenálásokkal és 2db smd alkatrésszel. Van rajta egy 3 lábú smd alkatrész DAL jelöléssel és egy smd dióda+ 2ellenállás.
Valakinek valami ötlete?
Szevasztok.
A fenti tipusu TV bekapcsolása után csatornaváltás csak az adoott csatornaszám távirányitón történő beütésével lehetséges.
A csatornaléptető gombok használatakor a készülék mindig ráál a 141-es kódolt csatornára és onnan léptetve elmegy a 146-ig
majd cirkulálva ugyanez.A müsortartalom oldalra kapcsolva ott sem müködik a fel-le léptetés. A TV hátoldalán lévő
cstornalépető gombot használva ugyanaz a jelenség. Megköszönném szives tanácsaitokat.
Szep napos idot minden tanyalakonak!
A fentemlitett tv szerviz menube szeretnek belepni.A sasze a hatlapon levo info szerint Z7-es,de a tanyan levo koddal nem lep be a szerviz menube.A taviranyito kod EUR 511300-LP.
Minden segitseg jol jon
Koszonom szepen!
Nagyvarad,Jozsef46.
