Most hozták ezt a Panasonicot, hogy nem kapcsol be. Szétszedve kiderült hogy a D812 ( R2K ) dióda zárlatos, kivéve viszont 250V körül van a tápfeszültség. A tápegységben minden ellenállást, diódát, tranzisztort átmértem, de ezek jók. A kérdésem az hogy a STR58041A ic, szokott-e ilyen hibát produkálni? Ha igen akkor beszerezhető még?
tapasztalatmegosztás.
Tisztelt szakik!
Említett készülék a tulaj elmondása szerint menet közben kikapcsolt.(készenléti led sem világít)
Hálózati bizti oké volt.
Tápegységben az R803 3.3 7W ellenállás megszakadva!
Csere után próba: kivágta a hálózati biztit és ugyanaz az ellenállás megszakadt!
Jelen esetben Zárlatossá vált a Q804 triac T1-T1 pontja mely TIC206D vel lett pótolva.
plussz ellenállás és bizti csere, és a készülék pazarul üzemel-cserélt ellenállás minimálisan triac nem melegszik.
üdv.
Üdv,
Panasonic TH-42PV7F/S -nek 7x red blink problémaja volt. SU,SD board lekötve(7x blink maradt) - tehát SC board csere.
Most a csere után 8x Blink probléma van. SS board is defekt lehet? vagy valahol máshol kell keresnem a problemát?
Köszönom az útbaigazítást :)
A tárgyban szereplő készülék indításkor bekapcsolja a hátteret, de nagyon gyengén világítanak a csövek végéi csak. Középen sötét a kép, pár másodperc után le is tilt visszaáll stb-ra. Inverteren kondik kukák voltak, 24v az ok csere után sem változott a jelenség. Ez inverter vagy inkább cső hiba lehet?
Hátha valaki vágja csípőből, mert a csövekhez hogy hozzáférjek nagyon szét kell szedni.
Üdv Balázs
