Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli tv-vel és hibával kérek segítséget. Az alaplapon (TNPH1160 1A ) a feszültségek jónak tűnnek, a táp (TNPA6263 1P ) kapja a Power ON, Sub ON, BL ON; +5, +16 leadja, de a világítás nem megy, BL SOS vonalon 0V (ha leakasztom, alaplap felől van 3V3.Sem zöld, sem piros LED meg sem nyikkan.Táp erőltetett indítással megy, világítás is, de néhány másodperc után elkezd villogni 1-2 másodpercenként. A világítás ( 2 X 4 LED csík) az egyik csatlakozón megadja a 164V, de a másikon csak a 65V marad, ott a FET nem kap semmit a G-re. Ha felcserélem a 2 LED csík csoportot, akkor is ugyan azon a kimeneten marad a 65V. IC (BD9483F) csere nem segített. Itt arra következtettem, hogy a LEDek jók lehetnek, és a lapon lesz a baj, de mi van az alaplappal? Kérdésem az lenne hogy ezeknél a Panasonic-oknál van olyan (mint egyes másikaknál) hogy a világítás hiba miatt az alaplap nem ad életjeleket?
Köszönöm ,
Tisztelettel,
Gondif
Sziasztok Mesterek.
A fent nevezett televízióval vannak gondjaim. Nem vagyok profi a televízió javításban, egy ismerősömnek próbálok segíteni.
A helyzet a következő:
Televízió bekapcsol, kép és hang bejön, majd a kép eltűnik és fekete marad a háttér. Eddig az Y board-on kicseréltem a kondikat (ESR mérőm még nincs) most kezdek neki a tápnak is. Szerviz doksit letöltöttem.
Segítséget szeretnék kérni, hátha valaki találkozott már ilyen jellegű hibával, és le tudná egyszerűsíteni a dolgomat. Köszönöm előre is.
Ja és sajnos a gyári távja nincs meg, csak után gyártott van hozzá.
Üdvözlet mindenkinek. A cimbe emlitett Z7 es sasszival szerelt tv t ,szeretném megmenteni ,sajnos trafo hibás ,a trafo tipusa ZTFK33005A a megfelelője HR8327 lenne ,de nem találtam .Megprobáltam bekötni egy BSC25 5515 öt, ezzel el is indul egy pár másodpercre ,aztán belép a védelem . A vertikális fokozat táplálása + - 14 V ,a video fokozat tápja 176V . külső táprol betápláltam a fütést és azalatt a rövid idő alatt megjelenik a fény is. Az lenne a kérdésem hogy hogy lehetne kiiktatni a védelmet ideiglenesen ?
Üdv mindenkinek , alul felül csavarok tartják , de a két oldal mint ha összenőtt volna az elejével . Gondolom valami pattintós megoldás , de inkább roncsolódik mint enged . Kell valami célszerszám , vagy hogy lehet ennek a csodának levenni a hátlapját ?
