Tisztelt mesterek!
Fent nevezett készülék hiba behatárolásához szeretnék segítséget kérni.
A TV utóljára a főkapcsolóval ki lett kapcsolva, azóta bekapcsolási kísérletnél a LED egyet pirosan villan, a relé
kattan és kikapcsol.
Nem vagyok TV szerelő, de ezt a készüléket szeretném beindítani úgy hogy minél kevesebb alkatrészt vegyek bele
fölöslegesen. Odáig jutottam, hogy a tápban az összes elkó ESR-re ellenőrizve- cserélve, a diódák digitműszerrel
mérve jónak tünnek, panel átforrasztva, zárlatot sehol nem találok.
A tápot az R803- nál leválasztva és a C813-on 60W-os izzóval terhelve az izzón megjelenik 141 Volt bekapcsolástól kb
8 másodpercig. Ezalatt minden előírt feszültség megvan a sabok kinenetén, valamint a Q813-Q814 és Q815-Q816- on is
megvan a 2x 1V8, valamint az I822 4-es lábán lévő DECDIG bemeneten 2.5V mérhető ezalatt a LED sötét. A kb 8
másodperc letelte után kikapcsol és a LED folyamatos villogásba kezd. Innentől az izzón marad 53Volt, valmint
megmarad a Q815-Q816 közös pontján lévő 1.8Volt. (+V8_1). A többi fesz. eltünik. És itt akadtam el.
Pityesznek és Fülesmesternek az eddigiekben nyújtott email-os ill. telefonos segítségét ezúton is köszönöm.
Üdv.nagybarna
Egészen pontosan normális esetben nem szabályozható. A menüt lehívva, a beállításoknál szabályozható, beállítható bármilyen szint, de a menüből kilépve, hangerő gombot megnyomva, feljön a felirat és a csík, de hiányzik a cursor , és nem szabályoz se fel, se le.
Mivel egyébként minden rendben lévőnek tűnik, a memória IC-re tippelek.
A sasszé ZM3L
Tudtok valami tippet?
Halihó!
Van itt nálam egy 72 cm es ezüst színű síkképcsöves Panasonic Quintrix kb 6 éves tv,és a 2 oldalán fel van mágneseződve a képcső...PTK csere ,és lemágnesezés nem segített!!! Szerintem képcső a szar...De Erősítsetek meg,vagy ha valamit tudotok rá írni?? Talán a 2 hangszóró az oldalán,mágnesezte fel ennyire?
üdv:Sparco
Sziasztok.A készüléket szétszedve a C430 680 pF kondi rövidzáros volt és az R420 szintén.Ezeket kicserélve a készülék beindul de a kép nem jó, visszafutási csikok vannak és halvány kép(C430 680pf helyett 560pf raktam bele esetleg ez lehet a probléma vagy valami más.A képcsö panelon 190v rendben volt.Elöre is köszi a segitséget.
