A gép bekapcsolás után zöld led nagyon sűrűn viloog majd zöld led megmarad. Táp megy, de a háttér nem, Bl onon nincs semmi. Egy idő után kiáll 13 villogásra. A mainen sincs pl 12v amit egy kapcsoló táp állít elő, de az ic itt sem kap enable jelet.
Main száma TNPH1160. Esetleg eladó vagy ötlet a javításhoz?
A hiba az emmc újraírásával megoldodott
Sziasztok Mesterek.
A fent nevezett televízióval vannak gondjaim. Nem vagyok profi a televízió javításban, egy ismerősömnek próbálok segíteni.
A helyzet a következő:
Televízió bekapcsol, kép és hang bejön, majd a kép eltűnik és fekete marad a háttér. Eddig az Y board-on kicseréltem a kondikat (ESR mérőm még nincs) most kezdek neki a tápnak is. Szerviz doksit letöltöttem.
Segítséget szeretnék kérni, hátha valaki találkozott már ilyen jellegű hibával, és le tudná egyszerűsíteni a dolgomat. Köszönöm előre is.
Ja és sajnos a gyári távja nincs meg, csak után gyártott van hozzá.
Üdv Mindenkinek! Egy kis tanácsra lenne ujra szükségem:A cimben szereplö tv müködik ,de csak BG hangal , és mivel a kábeltévén sugárzott adások 90 százaléka DK ban megy igy szinte használhahtatlan ebben az állapotában.Keresgélve infokat róla arra jutottam hogy Alpha 2 saszi lenne elméletileg. Mivel pontosan ennek a tipusnak a rajzát nem találtam meg, letöltöttem többféle Alpha2 rajz verziot , és a legnagyobb mértékben az alábbi rajzal passzol a kapcsolása.Az lenne a kérdésem hogy milyen változtatásokat eszközöljek rajta hogy legyen DK hang , ???Az IC 2102 AN5215 bemenetét nézegetem ,meg az IC 101- M51366SP környezetét , de megerösités nélkül nem szeretnék kisérletezni ..ezért elöször kérdezek... elöre is köszönöm az utbaigazitásokat , tisztelettel dddemeter!
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli tv-vel és hibával kérek segítséget. Az alaplapon (TNPH1160 1A ) a feszültségek jónak tűnnek, a táp (TNPA6263 1P ) kapja a Power ON, Sub ON, BL ON; +5, +16 leadja, de a világítás nem megy, BL SOS vonalon 0V (ha leakasztom, alaplap felől van 3V3.Sem zöld, sem piros LED meg sem nyikkan.Táp erőltetett indítással megy, világítás is, de néhány másodperc után elkezd villogni 1-2 másodpercenként. A világítás ( 2 X 4 LED csík) az egyik csatlakozón megadja a 164V, de a másikon csak a 65V marad, ott a FET nem kap semmit a G-re. Ha felcserélem a 2 LED csík csoportot, akkor is ugyan azon a kimeneten marad a 65V. IC (BD9483F) csere nem segített. Itt arra következtettem, hogy a LEDek jók lehetnek, és a lapon lesz a baj, de mi van az alaplappal? Kérdésem az lenne hogy ezeknél a Panasonic-oknál van olyan (mint egyes másikaknál) hogy a világítás hiba miatt az alaplap nem ad életjeleket?
Köszönöm ,
Tisztelettel,
Gondif
