Most hozták hogy nincs kép rajta, de csíkok azok viszont vannak rajta. A T-con-on a feszültségek megvannak, de képet nem ad a tv, de hang az van. Most kijelző, vagy T-con adhatta meg magát, képet is teszek fel róla.
Üdv mindenkinek
Segítség kellene tisztelt olvasó tábor. nem sok tapasztalatom van a felsőkat panákkal.
A hiba a következő volt.Állandóan újra induló táp kattog. Zárlatos Q551 2SC5905 hor
vég tranz. Csere mérés BE zárlatos, de se hidegkötés se kond a kollektor körben nem
találtam. Új tranz be, bekap piros kigyúl nyikkan eggyet és az 5905 a múlté. Tranz ki
BE ugyanugy zárlat. Mérések, semmi találat. Táp villanykörtével kontrol 136V stabil
ahogy megvan írva.
Már nem tudom mire gondoljak, ezért pihi képpen írok nektek, hátha van valakinek
valamilyen visszatérő hibája.
Köszönöm előre is a segítségeteket
Tisztelettel TZoLee.
Üdv a tisztelt Kollégáknak!
A fenti monstrummal lenne egy kis gondom. A hiba amivel hozták, hogy a kép bemákosodik. Előszőr csak kb 1 óra után csinálta de mikor idekerűlt akkor már csak fél percet bírt. Teljesen elmegy a képe, de nem elhangolódik mert finom hangolással se lehet beállítani ezután.
Szerintem olyan mintha agc problémája lenne. Valakinek van valami tapasztalata?
UI: Tunert cseréltem benne de nem változott a helyzet.
Köszönöm Zoli
Fent említett, 2005-ös gyártmányú plazma tápjában a Q406 FS25SM 10A drótba ment át, biztik (F401, 402) kicsapva. A táppanel: TNP A3570 DPK SU2AV-0.
Kishazánkban nem találok ilyen tranyót. Van-e valami tapasztalatotok, hogy honnan lehetne szerezni, (ebay-en láttam) vagy mivel lehetne helyettesíteni, akár komplekt panell is érdekelne, ha van valakinek.
Köszönettel: Csaba
