Mester urak!
Fenti tv képcső fűtését leválasztottam, RMS mérőm nincs szkóppal az eredeti feszültségre próbáltam belőni. Két menet adódott a sorkin és egy 2,2 ohmos ellenállás. A g2-t a szervízmenüben beállítottam, de a fókuszt nem tudom teljesen élesre állítani. Teljesen feltekerve már majdnem jó, már csak egy kicsi hiányzik. (nem akarok a PROVIDENT-hez fordulni) Van valami ötletetek, hogy mit lehetne ezzel csinálni? Előre is kösz.
Üdv.:kollerp
Az alábbi linken (http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-tx-25md4p-szervizmenue) már volt téma, és nem is belépés mivoltja a gondom, hanem az a "RESET" gomb, amit az eredeti távirányító hiányában nem lelek meg. Hogy nézett ki ennek az eredeti távja, és hol volt az a RESET? Vagy későbbi PANA távokon melyik gombbal lehet helyettesíteni? Nagyon megköszönném, ha tudnátok segíteni. Amúgy a TDA8175-ös függvéget alakítottam át benne, működik is, csak be kellene állítani rendesen. (A TV TX-25W3C típusú)
Üdv: Laci
Adott egy a címben említett plazma tv,a típusa:TH42PZ70EA.
A készülék bekapcsolásakor a stby led zölden villog,relék kattannak egy pillanatra felpörögnek a ventilátorok majd a relék újra kattannak és a stby led 10-et villog pirosan és ezt folytatja az idők végezetéig,már mint a 10 villogást.Ez vajon valami hiba kód?
A tápot átméregettem zárlatot és hibát nem találtam,kondik mérve jók.A másik két panelen is átmértem a fet-eket,diódákat,igbt-ket,de hibát ott sem találtam.Mivel nem vagyok egy plazma guru,minden tanácsot szívesen fogadok.
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy.F.
Szép estét kívánok mindenkinek.
Segítségeteket kérném egy tv javításban.A saját Panasonic TX29Ps12. készülékem
stb ben volt a tv kapcsolnám be nem indul villog a stb led.kondikat a szekunder oldalon átnéztem nincs zárlat,sorvégfok tranzisztor mérve jó.130V kört megszakítottam izzót tettem be, de nem indul el így sem.Hangvégfok ,meg a eltérítő ic tápja lekötve ugyan az a helyzet.
Van egy I 806 ( DP130) alkatrész benne,ez mire szolgál??? lehet ez a hibás?
