Ez a tv állítólag Londonból származik, gyanítom ezért nincs a menüjében hangnorma választási lehetőség. Kérdésem, hogy leget-e szoftverfrissítéssel / változtatással honosítani ezt a tv-t ?
A fent nevezett készülék került hozzám. Az alap hibája hogy bekapcsolása után a hang után időnként nehezen jön meg a kép.. illetve üzem közben néha elkékült a képernyő,visszafutásos lesz,a képtartalom elmegy,majd utána ugyan igy le is tisztul,és ez néha pirosban is megy,azzal a különbséggel hogy akkor némi képtartalom marad. Igy használták a készüléket.. jó pár hétig. Akkor került hozzám mikor,"végleg" megadta magát.. A képen is látható hibajelenséget produkálta.. Se kép,se hang,csak halvány(kékes) derengés látható,illetve ha csatornát váltok akkor a csatornaszám "szalad" egy ideig össze-vissza,mint egy szinkronhibás kép. Amikor elhoztam,és bekapcsoltam,meglepetésemre müködött a gép,semmilyen hibát sem produkált.. másnap viszont megmutatta magát a hiba,és állandósult. Panel ütögetésre,mozgatásra sem reagál. A gépben egy komplett KF és szinkron IC van,amely a TDA4505M. A kapcsolási rajz alapján elsőként megnéztem hogy megkapja-e a 7-es láb a 12V tápot. Multiméterrel 11,45V-ot mértem földhöz képest. Viszont van egy két nagy eltérés pl: 5-ös láb:2,5V helyett 0,12V 18-as láb:5,0V helyett 1,63V (AFC) 22-es láb:10V helyett 1,45 (STOP) A többi helyen ha nem is mindig tized voltnyi pontossággal,de fellelhetőek a feszültségértékek. Ez IC hiba,vagy a kiszolgáló áramkör hibája is csinálhat ekkora galibát?
üdv:Gergő
Köszönöm szépen kolya61-nek az igencsak "kitartó" segitség nyújtást,és az uccsó doksit is,amelyből világosan kiderül hogy a TDA4505M helyett tényleg jó az E-végü változat abban az esetben ha mellé módositjuk az áramkört is. (R112 1,5M,R113 22k helyekre 470k-ellenállások kellenek)
Igy megoldódott a probléma,úgyhogy még egyszer köszönöm szépen!!! :)
Üdv mindenkinek!
Küzdök egy PANASONIC plazma tv-vel.
Sajnos plazma tv-k javításban nincs nagy gyakorlatom,ezért kérném a plazma szakértők véleményét.
Típusa: Panasonic viera TH-50PV7P
GPH10DE Chassis
A készülék bekapcsolható, távirányítóra reagál, hang van, csak a kép nem jelenik meg. Pontosasban halvány fényderengés látható a kijelzőn. Ha lehúzom a Y panel táp csatlakozóját( +192V) és úgy indítom el a tv-t még derengés se látható. Ugyan ez elmondható a Z panelről is. Vagyis mindkettő panel táplálása esetén látható csak a fényderengés. ( Neten olvastam így állapítható meg melyik board a hibás.)
Sajna itt nem jött be.
Egyszer előfordult, hogy bekapcsoláskor megjött a hangyák háborúja kb 7 mp-re .
Majd vibrált a kijelző majd csak a derengés maradt.
Lebontva a hátulját semmi rendellenes (púpos kondik, melegedés jelei) nem láthatóak. Mérve a főbb tápfeszeket, az SMPS működik a feliratozott értékeknek megfelelően. Ezeket az értékeket a Y és Z paneleken mértem .
PVSUS = 192V
TPVAD = 105V
TPVE = 169,8V
TPVBK = 155V
A mérési pontot:
TPVSET = 334V
TPVSCN = 97,2V
TPVDA = 76,2V
TPSS1 = 160 V
Az Y és Z modulokon nem találok zárlatos alkatrészeket.
Panasonic SC kártya YSUS Y-Sustain TNPA4186 TH50PX75U
X-SUS BOARD TNPA4187
logikai CTRL - TNPA4134 1D (BGA tokozású IC kontact hibás.)
Nyomásnál megjön a kép.Ha van valakinek eladó vevő lennék rá.
Mit kellene még ellenőrizni?
A segítséget előre is köszönöm!
A fent említett készülékhez megvettem az utángyártott távját,amivel nem tudom elmenteni a csatornákat.A távja megszólalásig olyan mint az eredeti,ahol a time gombbal lehet menteni a csatornákat,alap állapotban pedig a lekapcsolási idő gombjaként funkcionál.Szerintem a táv jó lehet,mert a lekapcsolási időt lehet vele állítani,viszont mikor menü felajánlja,hogy a mentéshez nyomjuk meg a time gombot,akkor nem történik semmi.A jelet fogadja a tévé mert led villog az előlapon,de a mentség nem történik meg.Szerintetek a táv a ludas vagy a tévé?
Ha a tévé,akkor vajon mit lehet kezdeni vele?
Köszi!!
Johny
