Jó éjszakát! Mondhatni, a szokásos. Sorki ég, béraktam amit a HQ adott, valami kínai csoda. Lőn kép, de raszterhibás, nosza bele egy TDA, s lett vala jó kép. Csak egy csöppet kicsi a képméret, és tán kissé buci is de az alig látszik. Állítni kék rajta, (a fejem meg zöld volt miután fél óra alatt nem bírtam rájönni, hogyan).
Mivel plazma tévék kapcsán(is) ismereteim/tapasztalatom hiányos, kérdezném a hozzáértőktől: Érdemes ezzel a masinával foglalkozni még, vagy tegyem el mélyen valamelyik sarokba?
Köszönettel: Kiss Z.
Hi
I am having trouble finding any information regarding this product.
The unit powers up and the output is displayed on the screen for between 0 and ten seconds, the unit then powers down, the red standby LED on the front of the unit blinks then remains off for 5 seconds then blinks again.
This cycle continues until the power is disconnected, if the power is reconnected the unit goes back in to stand by (red led steady) it will then power on again.
Also in the error mode (red led blinking) and the power button on the back of the unit is pressed twice it will power up but this does not happen if the remote is used.
I have tested various capacitors and diodes but all seems well, I have also replaced the power supply with a reconditioned unit but this has not helped.
I have been unable to obtain any service information for this product.
So any input would be most helpful.
Thank you
Stephen Fry
Szerbusztok
A következő hiba történt hétvégén elmentem itthonról a tv kikapcsolva mikor vissza értem tv be kapcsoltam és nem volt jel ezt írta kis a tv gondoltam szolgáltató hiba bejelentettem a hibát ki jöttek meg nézni és akkor látták meg hogy az F elosztó teljesen szét égett sajna nem tudtak rá magyarázatot adni kicseréltek mindent a tv továbbra is azt írja ki hogy nincsen jel másik tv vel kipróbálva tökéletesen működik a szolgáltatás a tv ét szét szereltem gondoltam a tunerje meg sérült sajna be igazolódott a gyanúm most ott tartok hogy egy tunert kéne benne cserélni esetleg ha valaki tudna egy ilyet pontos típusa ENGS7302D5F azon kívül kiváncsi lennék mi történhetett mitől égett szét az antenna kábel? Esetleg valaki találkozott már ilyen hibával?
