Helló!
Bekapcsol pár másodpercet megy majd készenlét és folyamatosan villog pirosan a készenlétet jelző led. Emrrgensy sos-t ír a szervízkönyv. Nekem gyanús az inverter trafója, ki is vettem őket, az egyik mintha "szagos lenne". Ohmikusan mérve nem tapasztalok különbséget,d e ugye ilyen kis ellenállásnál nem is valószínű. Jó irányba indultam el rendeljem meg, vagy más is okozhatja ezt a hibát. Azon kis időre amíg megjön a fény addig nem látok különbséget a képernyő megvilágításánál.
Üdv.: Ízirájder
A fenti TV függőleges végfok IC csere után ismét megadta magát. A cserélt IC LA7845N, cserélve lett továbbá C456 220u/50V és C455 220u/35V, ill. D456 MA2160BLFS zener, amely zárlatos volt. A zener helyett BZX85C16 16v 1,3W került beépítésre.
A zener ismét zárlatos. Lehet, hogy rossz a helyettesítés? Az IC helyett LA7846-ot rendeltem előző fórumokban leírtak alapján. Kérném segítségeteket, hogy mi az amiről esetleg megfeledkeztem, ill. a zéner helyettesítésről mi a véleményetek? (Az MA2160BLFS zéner ami benne volt már nem kapható, ill külföldről lehete, de aranyárban). Előre is köszönöm.
Új IC : LA7846 mechanikus átalakítással. Kevésbé melegszik kb. 50oC-os 4óra üzem után. Remélem bírni fogja.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Ismét probléma merült fel. A fenti D456-os pozícióban lévő zéner ismét elszállt, pár óra üzem után. A 27V tápfesz rendben volt. A kép csak a felső részen ugrott össze, redőny szerűen ereszkedett le. Kiiktattam a zénert és rövid időre bekapcsoltam a készüléket nélküle. . A kép jó lett. Akkor most nem tudom mi a szerepe. Mellékelek egy képet a végfokról. Ha valakinek van ötlete akkor kérem segítsen.
Szevasztok!
Jeles szomszédom, pechemre, vett egy jókora, Panasonic LCD TV-t (a pontos tipust nem tudom, de nem is lényeges). Be is állitgattam neki, egy LAN kábellel az internetet is rácsalogattam - most viszont kitalálta, hogy kössem rá a PC-jét is (hogy a TV-t afféle "szuper monitorként" használhassa, pornófilmek megtekintése céljából).
A dögön (a TV-n) mindössze egy USB és egy VGA csatlakozó maradt szabadon, ez utóbbi anya. A hang nem érdekes, ezt már régebben rákötöttem a hi-fi tornyára.
A kérdéseim azon T. Sorstársaimhoz, akik már szenvedtek hasonlóval, a következők:
Sikerülhet-e a PC VGA jelét egy kb. 10 m-es kábelen továbbitani? Létezik-e valami barba trükk, amivel a PC USB kimenetére lehetne küldeni a video jelet (ez mégiscsak soros kimenet, tisztesebb jelszintekkel). És: rá lehet-e valahogyan bűvészkedni a TV-re egy külső tasztatúrát (az internet kezelése megy ugyan a távirányitóról, de rettentően macerás).
A tapasztalatokért, tippekért, ötletekért előre is hálás köszönetem!
A legjobbakat Mindenkinek Thanatos
Ez kiindulási pontnak lehet jó:
http://www.23li.ru/index.php?/gallery/image/547-str58041-str58041a/
De van valakinek konkrét alkatrészjegyzéke, h. ezt meg lehessen építeni?
Pityesz
