STR54041-ic vel van szerelve a tapja.A tapot atkondiztam .Az opto tap felőli részét ha rővidre zárom beindul a tv.Mérve az opto dioda részén inditáskor 1.23 volt jelenik meg kb 1-2 masodperc utana leesik a 0.8-0.9 -V .Az opto az előlaprol vezérlő egységtől kapja a vezérlést ,az előlap is át van kondizva.Merre keressem a hibat?
Most hozták ezt a Panasonicot, hogy nem kapcsol be. Szétszedve kiderült hogy a D812 ( R2K ) dióda zárlatos, kivéve viszont 250V körül van a tápfeszültség. A tápegységben minden ellenállást, diódát, tranzisztort átmértem, de ezek jók. A kérdésem az hogy a STR58041A ic, szokott-e ilyen hibát produkálni? Ha igen akkor beszerezhető még?
Az a gondom ezzel a szerkezettel hogy nem akar jó szívvel indulni. Ha röviden nyomom a csatorna gombot csak egyet pislog és nem indul. Ha hosszan lenyomva tartom elindul és utána jól megy. Kondikra gyanakodtam de nem igazán jöttem rá a hibára. Valakinek esetleg volt hasonló problémája?
Üdv a tisztelt kollégáknak!
Eme böszme CRT tévét próbálnám a tulaj kérésére még életre kelteni, de makacskodik. Kiindulásként a TV-t nem lehetett elindítani, csak egy halk nyöszörgés és a készenléti led sűrű pislogása jelezte, hogy nem indul a sorvégfokozat.
Vizsgálgatva kiderült, hogy a képeltérítő fokozat ( TDA8358J ) EW köre zárlatos volt, és a hozzá tartozó előtét ellenállás (R399 8,2 Ohm 2W) is szakadt, ezeket kicseréltem. A NF-trafót (13022002C Eldor) a megépített teszterrel vizsgálva zárlatosnak mértem ezért azt is cserélni kellett (sajna már nem kapható sehol, de H.T kolléga segítségével egy bontottat sikerült beszereznem). Ezen kívül az I806-os DP130-at is cseréltem (végig olvasva a régebbi topikokat azt is ajánlották ilyen hibáknál), de nem hozott megoldást a dolog, a hibajelenség maradt. Próbára egy másik 100Hz TV soreltérítő tekercsét is rápróbáltam (hátha az menetzárlatos belül) de semmi változás.
Egyébként a sorvégfokozatot leválasztva a táp műterheléssel (60W izzó) stabilan megy 130V-on, a szekunder feszültségek szinte névleges értéken vannak (a stabokon is jók). A kondik ESR-re kimérve.
A témában meglévő bejegyzéseket nagyjából már átrágtam (doku is megvan), de nem tudom merre keresgéljek tovább....
Ha lenne további ötletetek, megköszönöm!
fridiszerviz
