Sziasztok, a fenti pana Euro 4 a fenti hibát csinálja, tápok mérve jónak tünnek, VDP 3120 van benne. AV-ról sincs kép. Szinek jók a texten. Ebben a kérdéskörben kérnék tanácsot. Köszönettel. Imre
Most hozták ezt a Panasonicot, hogy nem kapcsol be. Szétszedve kiderült hogy a D812 ( R2K ) dióda zárlatos, kivéve viszont 250V körül van a tápfeszültség. A tápegységben minden ellenállást, diódát, tranzisztort átmértem, de ezek jók. A kérdésem az hogy a STR58041A ic, szokott-e ilyen hibát produkálni? Ha igen akkor beszerezhető még?
Kedves mesterek!
Van egy Panasonic TX-L32EM6B LED-es LCD TV. Bekapcsoláskor 3 alkalommal megjön a fény a kép és a hang 3-4 másodpercre, és kikapcsol. Azután a piros jelző LED egyeket villog. A hiba táblázat szerint a LED meghajtó inverter a hibás. Cseréltem a tápegység modult, ezen van a led meghajtás is. A hiba továbbra is megvan. Amikor rendesen működik, a tápegység modulon a BL-1 lábon 4.5V van. A harmadik próbálkozás után nem kap többet feszültséget. A main-board lehet hibás? Ha igen, belerakhatom helyette ezt: Panasonic TX-L42B6B MAIN AV BOARD TNP4G548 1 A Az eredeti TNP4g548 1 A, de ez a TV 32-es.
Köszönet e lőre is.
M.
kekestv tipje bejött!
Egy LED volt hibás. Csere után minden rendben.
Köszönettel!
STR54041-ic vel van szerelve a tapja.A tapot atkondiztam .Az opto tap felőli részét ha rővidre zárom beindul a tv.Mérve az opto dioda részén inditáskor 1.23 volt jelenik meg kb 1-2 masodperc utana leesik a 0.8-0.9 -V .Az opto az előlaprol vezérlő egységtől kapja a vezérlést ,az előlap is át van kondizva.Merre keressem a hibat?
