PANASONIC TH50PHD3 CH GPH3D
41.5 MB
PANASONIC TH50PHD3 CH GPH3D service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TH50PHD3 CH GPH3D [1st page]
PANASONIC TH50PHD3 CH GPH3D service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TH50PHD3 CH GPH3D [2nd page]
    PANASONIC TH-50PHD-3 GPH-3D TH50PHD3 CH GPH3D TH 50 PHD GPH
Keresek egy panasonic tv Procit,(TDA9361PS/N2/4I1017)Philips IC
Panasonic TX21JT2P Keresek a fent nevezett készülékbe Procit,(TDA9361PS/N2/4I1017)Philips IC A készüléknek nincs hangja,csak egy nagyon pici hangot lehet hallani,végfok IC cserélve,némítás jól működik,ki-be kapcsol,és a hangerő szabályzást persze a proci csinálja.Ha vkinek volna ilyen procija kérem jelentkezzen a vadaszy@gmail.com email címen!
Panasonic Z8 chassis: villog a készenléti LED-- megoldva
Sziasztok! Bekapcsolás után egy pillanatra indul a sorvég (ekkor a sortáp is megvan), majd kb.2s után a készenléti LED villog folyamatosan. Sortrafó mellett D552 zárlatos volt, de a csere nem oldotta meg a gondot- egyenlőre nem találok mást. Mi szokott még előfordulni ennél a tipusnál?
RGB Mod in Panasonic CTP-2780SF
Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
Panasonic VIERA TX-P50 plazmához keresek kijelzőt
T.Kollégák!
Törött kijelzővel került hozzám,nincs valakinek elfekvőben?
Köszönöm
Torokj
