Előttem ez a szépség. Készenlét van, majd tasztról (táv nincs meg) indítom, nagyfesz hallom megjön, kép semmi, majd kis idő múlva egy vízszintes fehér csík felvillan, ami nem megy ki egészen a kép széléig és letilt.
Ezek szoktak VDP-sek lenni????
Pityesz
Ez a tv állítólag Londonból származik, gyanítom ezért nincs a menüjében hangnorma választási lehetőség. Kérdésem, hogy leget-e szoftverfrissítéssel / változtatással honosítani ezt a tv-t ?
A fenti tv hibája: csak stby, semmire nem reagál (táv, előlapi gombok). Eltelik fél-három óra, utána szó nélkül bekapcsolható, mindene hibátlanul működik. Tápja jó, ezt mértem, ez bitztos. Valami ötlet, merre tovább? Esetleg kotta valakinek?
Minden segítséget előre is köszönök!
Megint itt maradt nálam egy készülék,a tulaj nem akart rá költeni.A nagyfesz trafója füstölt le. Az új postával 7-9e forint .Hát költeni én se nagyon akarok rá de gondoltam kísérletezem vele kicsit,időm van.Nem egy rossz tévé,síkképcsöves 110 fokos,68cm-eres rendszer fesz:142V. Találtam itthon egy 90 fokos 51cm!!!-eres tévéhez való samsung trafót ami 125 Volttal működött. Gondoltam megnézem vele hogy kiderüljön van e más baja is a cuccnak arra megteszi.Szabályzó hurkot felvágtam és tápfeszt beállítottam egy potival 125V-ra(átlag fényerőnél).Szerencsére a TV alapból úgy készül hogy van a hálózati trafójának egy 123V-os kimenete is így arról hajtottam a trafót,persze a hurokbontásra így is szükség van. A samu trafó 24 voltos kimenetét pár menettel a vason felhoztam a szükséges 37.5 voltra,a többi kivezetés nagyjából passzolt(ezért választottam). :) Hát gondolni sem mertem volna hogy a képcsövek mind méretbeli,mind geometriai eltérése ellenére a kép szinte tökéletes lett!!!
Nem kell sem vertikálisan sem horizontálisan utána állítani,g2-fókusz szintén jól belőhető.Járattam egy órát,trafó alig langyosodik.
Hát úgy döntöttem beépítem véglegesre ehhez kellene egy kis segítség.
Mivel lehetne a készülék gyári DP142 söntstabilizátorát helyettesíteni hogy ne 142 hanem 125 voltot adjon a tápja? Vagy átalakítani esetleg? A gyári egy kerámialapon kialakított áramkör gőzölt ellenálásokkal és 2db smd alkatrésszel. Van rajta egy 3 lábú smd alkatrész DAL jelöléssel és egy smd dióda+ 2ellenállás.
Valakinek valami ötlete?
