Az alábbi probléma megoldását keresném. Van 2db a címben említett Panasonic TX-40DS630E típusú készülékem.
A hiba jelenség az elsőnél az, hogy feszültség alá helyezés után csak stby van, távirányítóra nem reagál.
Viszont a bekapcsoló gomb hosszas nyomása után a stby led zölden villog majd folyamatosan zölden világít, hátteret nem kapcsol, illetve semi élet jel.
USB-n van 5V mert a pendrive világít melyen a firmware van, lehet 1-2 villan is de nem veszi fel a szofver-t.
A második készüléken a stby led 3x pirosan villogott., IROM SOS hibajel volt. Service manual alapján keresgélve volt egy hibás RT7277.
Ez állítja elő az 5V-ot, ezt kicserélve, ugyanabba az állapotba jutott a készülék mint az első, kivétel, hogy az USB-n nincs 5V-t, pendrive nem világít.
Alaplap típusa TNPH1116 1A.
Ha esetleg valakinek lenne erre megoldás azt megköszönném.
Hát ugye az áramszünet....
Megérkezett a készülék, főkapcsolóval bekapcsolva a stby led csak villog és nyüsszög az egész készülék. Rendeljek kapásból hozzá ic-t vagy van ennek tipushibája?
Kérem segítségeteket, se kép se hang. A SM szerint az állapotjelző LED "IROM SOS" jelzést küld. Van bármi tapasztalata valakinek a címbeli készülék lehetséges "A panel" hibájával kapcsolatban? A táp-panelen (P-board) nem látható semmi hibára utaló jel. Az alaplapi panel típusa TNPH0994. Hálózatra csatlakoztatás után nagyon rövid időre megjelenik a +16V is a P panelról, de ezt követően csak a +5V marad. Az "A panel" 16V csatlakozóin (3 parallel) zárlat nem mérhető. Próbálok egy remote-ot szerezni, mert az is elkallódott valahol. A készüléket amíg jó volt ritkán használták, meghibásodását követően jó ideje félrerakták. . .
Hi
I have a Panasonic TH-48LFE8E display in at the moment.
The standby (red) LED does not come on when the power is connected and the unit is not responsive to the remote control.
However when the power button is pressed on the set the green power on LED lights, but there is no backlight or other signs of activity on the LCD.
I have tried to obtain a service manual but apparently they are no longer available?
I have not repaired many Panasonic units and if any one can help it would be appreciated
Stephen Fry
