Bekapcsoláskor a piros led átvált zöldre ami villog. A háttér világítás kb. fél intenzitással megjön,de kép-hang semmi, majd ki-be kapcsolgat.
A kijelzőt szétszedtem átégésnek nincs semmi nyoma , szép tiszta a csőveknél.
Az elmondás szerint áramszünet után kezdte ezt a hibát. A táp kondikat ellenőriztem és a tápok is jók.
Ehhez kérnék tőletek segítséget.
Köszönettel: Laci
A címben említett masina kicsit lelassult. A menüt is lassan indítja és a gombokra is későn reagál, a hang és a kép is folyamatosan akadozik, viszont a tulaj szerint bemelegedve naggyából magához tér.
Kérdés, hogy ismerős-e valakinek a típus és a hibája és van-e rá megoldása, vagy esetleg mainboard-ja.
Van belőle mégegy, ami normálisan működik, leszámítva, hogy a CI kártyákat nem látja...
Main típusa TNPH1056 1A
Válaszokat köszönöm.
Jó pár órát meg egy vödör forrasztóónt elnyaltam rá, de úgy néz ki jó lett.
Hiba, kikapcsolt 15 perc után (megszólalt a védelem), főkapccsal kikapcs, majd újra be és megint jó volt, de egyre kevesebb ideig.
Nos,a sorkimenőn kívül ma még az eltérítő stekkert is átforrasztottam, plusz egy kazal SMD ellenállást.
Egyik az R639 volt a leggyanúsabb, mérve össze vissza szinte mindig mást mértem rajta. valószínű mikroszkóp alatt ha megnéztem volna, szépen kirohadt forrasztásra bukkantam volna.
Egyenlőre megy egy jó ideje, kopp kopp.
Tanulság, ne kíméljük eme alaplapnál az SMD-ket :)
Külön köszönöm kedves Panasonic-os barátomnak a segítségét :)
Pityesz
Keresnék egy Panasonic TX50AXW804 való mainbordot, az enyém megáll a logónál, és kész.
TNPH1100 2 A
A válaszokat előre is köszönöm.
