A fenti masinával lenne egy kis gond.
A tulaj elmondása szerint tökéletesen működött, mind addig amíg d-sub kábelt nem dugtak rá. Ezután jött a probléma. Bekapcsolást követően éles sípolás jön a hangszórókból. A probléma minden bemeneten jelentkezik. Filmeknél a robbanások hangja helyett csat recsegés van, szövegnél lehet hallani mit mondanak, de a sípolást is. Szétszedve a masinát a következőre jutottam: sehol semmi probléma. Az audió IC-t könnyű volt megtalálni. A száma: D5452A. Erősítsétek meg, hogy ez szált el.
Érdekes hibával, illetve hiba okozással került ez a gép hozzám.
Egy kandúr (macska) potenciális célterületnek tekintette a hátulját és le pis.... Nem kis munka árán sikerült "szagtalanítanom" és beindítani. Persze alapos alkoholos lemosás kellett a panelnak, hiszen el kezdett mindent szétmarni a "jelölés". Tehát main lemosva.. készülék üzemel. Bekapcsolás után következtek az érdekességek. Zaj a kijelzőn rendben, viszont néhány mp után "tejfehér" a kijelző. Csatorna váltásra reagál és az egyébb gombokra is, de újra me újra a fehérség jelenik meg, egy óra kiséretében és verziószámmal. (self chek megnyitása után ez megszűnt,de tunerről nincs kép) Elindítva a "self check" és a képen látható lista megjelenik. Itt a tuner NEM OK! Az opciók sem ugyan azok, mint a táblázatban.
Itt jönnek az igazi problémák, legalábbis számomra: nem tudom miként kell az opciókon változtatni, ha lehet. Esélyes a dolog miszerint az el opciózás miatt nem tud "beszélgetni" a tunerral? Talán olvassa soraimat olyan Szaki, aki ismeri a gépet és tanácsait megosztaná velem.
Köszönettel: Kiss Zoltán
Végül az esetleges további "meglepetések" megelőzése miatt, komplett main csere történt. Az eredetiben érzékelhetően tovább "dolgozott" a cica hagyatéka.. többszöri lemosás sem segített. (ic-k alatti részt nem sikerült maradéktalanul megtisztítani)
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel.. Bekapcsolást követően a villogó zöld led átváltott pirosra, vagyis tiltott a gép. Mint kiderült az inverter több sebből vérzett. 680uf kondik puffadtak, értékük tizedére csökkent, meghajtó fet zárlatos. Cseréltem őket és a csöveket is ellenőriztem. Az egyik rossz volt, raktam jót helyette.
Próbajáratás során egy napig kifogástalanul működött, de ma ismét a "pirosra váltó villogás". Invertert mérve érdekesség, hogy két fet is 10ohm körüli értéket mutat. Viszont a fetek jók (kivéve teszterben ellenőrizve) a meghajtó IC (OZ9966SN) lábain mérhető ez az érték. Cseréltem ezt is, persze nem változott semmi. Néha ez az "zárlat" nem jelentkezik, olyankor egy pillanatra indul is az inverter, majd letilt és akkor ismét zárlat mérhető. Próbáltam a védelmet ki iktatni, nem reagál rá.
Ha lenne valakinek javaslata/ismerete a hiba okára, azt megköszönném.
Köszönettel: Kiss Z.
Ennek a tv-nek ossze van karcolva ,szakitva a hatuljan az iras.Ha tudtok segitsetek beazonositani,elore is koszonom!
