Adott egy panasonic 50"-os plazma ami a-bord hibás.Találtam hozzá egy donort ami (a-board) teljesen megegyezik csak 42"-os.Kérdésem az hogy számít-e az átmérő az a-boardoknál? Csatalakozók és a kiosztás is teljesen megfelel a szervizkönyv szerint. Esetleg szoftverben eltérő lehet?
Most hozták ezt a Panasonicot, hogy nem kapcsol be. Szétszedve kiderült hogy a D812 ( R2K ) dióda zárlatos, kivéve viszont 250V körül van a tápfeszültség. A tápegységben minden ellenállást, diódát, tranzisztort átmértem, de ezek jók. A kérdésem az hogy a STR58041A ic, szokott-e ilyen hibát produkálni? Ha igen akkor beszerezhető még?
Ma hozták ezt a tv-t, azzal a hibával hogy nem mindig kapcsol be. Bekapcsolva van amikor a piros led villog, de van amikor a zöld led villog, néha a kép is megjön pár másodpercig. A kezelő gombokra nem reagál, de a távirányítóra sem mindig. Szétszedve két tápfeszültséget tudtam mérni egy 6V, és 16V körüli feszültséget. Ezek a feszültségek elegek ehhez a készülékhez? Vagy frissíteni kéne a szoftverét?
Volt barátnőmék hozták.
Állítólag nem lehet bekapcsolni.
Bedugtam, és megy a gép.
Gondoltam kikapcs, szétszed, rossz forrasztások leellenőriz és oké.
Namost megnéztem, jócskán volt ilyen körberepedt forrasztás, megcsináltam,
összeraktam és most nekem sem megy.
Bekapcs, kis szünet, relé kattan és pulzálva villog a stby led.
Van 5letetek?
Vagy még ezenkívül is tele lehet kh-val?
Pityesz
