I got a broken Panasonic that will not start. It does show the red front LED and the power supply delivers 5,3Volt standby. Only when you try to start by remote or push button on the set it will only flash the red LED and does nothing more.
After a while, the red LED will start to flash repeatedly 13 times.
Since the 5,3 Volt standby run straight to the main board I wanted to check there but no luck finding the schematics.
Any insights?
After several attempts the TV finally started and I could enter the menu screen. Normal functionality. But after switch off it takes again several attempts. What is going on ?
Ma hozták ezt a tv-t, azzal a hibával hogy nem mindig kapcsol be. Bekapcsolva van amikor a piros led villog, de van amikor a zöld led villog, néha a kép is megjön pár másodpercig. A kezelő gombokra nem reagál, de a távirányítóra sem mindig. Szétszedve két tápfeszültséget tudtam mérni egy 6V, és 16V körüli feszültséget. Ezek a feszültségek elegek ehhez a készülékhez? Vagy frissíteni kéne a szoftverét?
A napokban már többször előfordultam itt, bontott trafót kerestem... Most már megelégednék újjal is, csak ne kelljen KIT-ben megvenni... Ha valaki tud beszerzési forrást 13022001B vagy HR80306, esetleg FBT41280 trafóra, kérem segítsen! Szempont a jobb ár...
Jani
Hoztak egy ilyen készüléket, jó sokat állt, előzményekről semmit nem tudni.
Feszültség alá helyezve tök süket, még a LED sem villan föl, zárlatot, szakadást még nem találtam.
Az elkók mérve "jók".
Van ennek a típusnak esetleg jellemző hibája?
