Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb. majd
kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után
kapcsolható vissza .
Ez a fajta SS van benne. A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem.
Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára.
www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf
Van valakinek más ötlete esetleg?
Kösz
A fent nevezett masina először villogtatta a készenléti ledet sűrűn.
Már máskor is olvastam, hogy ezek a saszik szeretik zabálni a sorkimenő trafót. Így gondoltam lecsekkolom. Előtte mértem a tápfeszeket, ami nem hozott semmi eredményt. A 130V helyett 15-24V-ot mértem. A többi feszkó helyett csak néhány mV-ot tudtam mérni. Sorvég tranzisztor nem volt zárlatos. Gondoltam, letesztelem 60W-os izzóval. A 130V és sorvég tranzisztor körött volt egy induktivitás (L802). Ennek egyik lábát kiemelve sorba kötöttem az izzót. Bekapcsoltam, de semmi nem történt. Sehol nincs mérhető feszültség (a 310V hálózati puffer elkós fesz. kivételével). A tesztelő izzóm izzó szála meg volt szakadva a gondos kezelésnek köszönhetően. Izzót kicseréltem, de így is semmi. Még a led sem villog. Vissza alakítva mindent sem indul semmi.
Kérdésem: Mit tettem tönkre azzal, hogy megszakítottam a 130V-ot?
ui.: Apám tv-je! Tudtam, hogy családtagoknak soha nem szabad dolgozni. De mégis elvállaltam. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! :(
Széles Tamás
A fent említett készülékhez megvettem az utángyártott távját,amivel nem tudom elmenteni a csatornákat.A távja megszólalásig olyan mint az eredeti,ahol a time gombbal lehet menteni a csatornákat,alap állapotban pedig a lekapcsolási idő gombjaként funkcionál.Szerintem a táv jó lehet,mert a lekapcsolási időt lehet vele állítani,viszont mikor menü felajánlja,hogy a mentéshez nyomjuk meg a time gombot,akkor nem történik semmi.A jelet fogadja a tévé mert led villog az előlapon,de a mentség nem történik meg.Szerintetek a táv a ludas vagy a tévé?
Ha a tévé,akkor vajon mit lehet kezdeni vele?
Köszi!!
Johny
Kedves kollégák!
Én még ilyen gagyi hibával nem találkoztam. Ha bedugom a lan kábelt a TV rögtön lefagy,majd kikapcsol és ujra indul ismét lefagy. Egyébként e nélkül tökéletesen üzemel. Az RJ45 aljzatot már kicseréltem. Zárlatot nem mérek a kimeneten. Nincs valakinek egy spi mentése vagy USB s firmware. Esetleg valami tapasztalat.
main: 17MB100
cimke:10096357 232648824 88 40" 27391643 DIJ
LCD: VES400QNSS-3D-U01
PSU:17IPS20 071114 R9
üdv.
