Udvozlet Kollegak
Egy Panasonic TX-P42G20E plazma kerult hozzam.A standby led piros,kapcsolva zoldre valt a tv nem indul,merve a tap sem indul,es ettol kezdve taviranyitora nem valaszol,villog csak.Egy ido utan(kb3 perc)pirosra valt es 13-at villog ismetelten.Ha a tap panel start bemenetere 5v-ot adok a tap elindul.A tap sos-kimeneten nincs hibauzenet.Szerintem az A panelen lenne a gond.A szervizkonyveben csak a 12-es led-uzenet(hang) van,13-as nincs.Az stb 3.3v feszultseget merve a proc. tap-laban az kicsit alacsonynak tunik(3.12v).
Koszonok minden hozzaszolast:tamilaci59/Tamas Laszlo/Marosvasarhely/Erdely
Megint itt maradt nálam egy készülék,a tulaj nem akart rá költeni.A nagyfesz trafója füstölt le. Az új postával 7-9e forint .Hát költeni én se nagyon akarok rá de gondoltam kísérletezem vele kicsit,időm van.Nem egy rossz tévé,síkképcsöves 110 fokos,68cm-eres rendszer fesz:142V. Találtam itthon egy 90 fokos 51cm!!!-eres tévéhez való samsung trafót ami 125 Volttal működött. Gondoltam megnézem vele hogy kiderüljön van e más baja is a cuccnak arra megteszi.Szabályzó hurkot felvágtam és tápfeszt beállítottam egy potival 125V-ra(átlag fényerőnél).Szerencsére a TV alapból úgy készül hogy van a hálózati trafójának egy 123V-os kimenete is így arról hajtottam a trafót,persze a hurokbontásra így is szükség van. A samu trafó 24 voltos kimenetét pár menettel a vason felhoztam a szükséges 37.5 voltra,a többi kivezetés nagyjából passzolt(ezért választottam). :) Hát gondolni sem mertem volna hogy a képcsövek mind méretbeli,mind geometriai eltérése ellenére a kép szinte tökéletes lett!!!
Nem kell sem vertikálisan sem horizontálisan utána állítani,g2-fókusz szintén jól belőhető.Járattam egy órát,trafó alig langyosodik.
Hát úgy döntöttem beépítem véglegesre ehhez kellene egy kis segítség.
Mivel lehetne a készülék gyári DP142 söntstabilizátorát helyettesíteni hogy ne 142 hanem 125 voltot adjon a tápja? Vagy átalakítani esetleg? A gyári egy kerámialapon kialakított áramkör gőzölt ellenálásokkal és 2db smd alkatrésszel. Van rajta egy 3 lábú smd alkatrész DAL jelöléssel és egy smd dióda+ 2ellenállás.
Valakinek valami ötlete?
Üdv Mindenkinek.
Adott a címben szeplő plazma TV. Egy barátom kínlódik vele. Bekapcslás után a készenléti LED négyet villan. Ez elvileg táphibára utal. A táp típusa LSEP 1290EEHB. Javitott már valaki ilyet? Ha igen volt vele siker élménye? Előre is köszönjük a lehetséges javítási ötleteket.
Üdv. mindenkinek!
A fent nevezett készülék nem hangol le egyetlen csatornát sem. Kapott egy új tunert, de így sem. Tuner feszültségek rendben vannak, SDA-SCL is elér a tunerig. Egyik pillanatról a másikra lett ilyen baja. Sajnos a tuner csere sem oldotta meg a problémát, valószínűleg alap probléma (CPU) hibát gyanítok. 1.269 szoftver fut rajta.Találkozott e valaki már ilyennel? Esetleg bontott, jó alaplapot keresek. LA35 a belseje, main: TXN/A10TLUE.
