Vettem egy használt Panasonic LCD tv-t (TX-26LE8A) hibássan. A probléma az vele hogy induláskor gyönyörű piros csíkos képernyővel indul. Van amikor 5 perc , van mikor egy óra. A cof-ok mozgatására beindul a kijelző és aztán üzemel egész nap hibátlanul, bár mozgatás nélkül is egy idő után beugrik a kép és aztán mind ha nem történt volna semmi , egész nap szépen megy. Érdekes hogy napközben ha le is kapcsolom több óra hosszára, akkor sem jelentkezik ez a hiba , csak mindig reggelre.Próbáltam napközben is ugyanannyi időt pihentetni mint éjjel , de semmi.Az előző tulaj bevitte szakszervízbe és ott azt mondták hogy cserés az LCD.Valakinek van-e valami ötlete vagy volt-e hasonló tapasztalata? Előre is köszönöm az ötleteket.
drobi
Hoztak egy ilyen készüléket, jó sokat állt, előzményekről semmit nem tudni.
Feszültség alá helyezve tök süket, még a LED sem villan föl, zárlatot, szakadást még nem találtam.
Az elkók mérve "jók".
Van ennek a típusnak esetleg jellemző hibája?
Szerbusztok
A következő hiba történt hétvégén elmentem itthonról a tv kikapcsolva mikor vissza értem tv be kapcsoltam és nem volt jel ezt írta kis a tv gondoltam szolgáltató hiba bejelentettem a hibát ki jöttek meg nézni és akkor látták meg hogy az F elosztó teljesen szét égett sajna nem tudtak rá magyarázatot adni kicseréltek mindent a tv továbbra is azt írja ki hogy nincsen jel másik tv vel kipróbálva tökéletesen működik a szolgáltatás a tv ét szét szereltem gondoltam a tunerje meg sérült sajna be igazolódott a gyanúm most ott tartok hogy egy tunert kéne benne cserélni esetleg ha valaki tudna egy ilyet pontos típusa ENGS7302D5F azon kívül kiváncsi lennék mi történhetett mitől égett szét az antenna kábel? Esetleg valaki találkozott már ilyen hibával?
Panasonic 42pf7520d plazma "A" modul hibás. Nem indítja a tápot. A hibajel a leden nézve 5 villogás, illetve néha 13 villogás. A szervizmanuálban 13 villogás nincs. Javítható, vagy cserélni kell. Mások már piszkálták a TV-t, előéletéről nem tudok semmit. Ha cserélni kell, hol lehet beszerezni? Előre is kösz a segítséget.
