Sziasztok, a fenti LCD (ch.: GLP 24), bekapcsoláskor megjön a kép majd néhány mp. múlva el is megy, villogó piros marad a led. Táp, inverter átnézve, kondik mérve jók, ill. próbálva. Ebben külön van a táp és az inverter, (inv.: KLS-EE32PIH12M), háttérvil. jó. Esetleg egy rajz is jól jönne ezekről. Ebben kérnék segítséget, köszönettel.: Imre
Fent nevezett készülék táprajzát keresem,a panel TNPA4268 (van ráírva).D411 dióda zárlatot találtam,túlfeszültség elleni védelem alatt,nem tudom még mit vitt magával,mást nem találok,a bizti (F402) szakadás mellett.Akinek meg lenne a rajza,örök hálám érte. Amúgy a Tv elindul,csak nehézkesen,főleg beakapcsoláskor,tv távon nyomva a bekapcsoló gombot.Gondolom még a stby vonalban van valami rövidzár még valahol...Ha elindul,megy a tv,nincs gond vele,azon kívül,hogy elmászik a csatorna,elkapcsol :) Pl,1 esen van és 8.ig ellépked :D
Üdv Balázs
Hi!A hiba kb 3-4 óra elteltével kikapcsol majd 4 et utána 10et villog,valamikor csak 10et. Néztem az sm en táp hiba.Át elkóztam volt egy pár rossz esr re is kimértem kh is volt,de a hiba még mindig úgyanaz.Tápfeszek rendbe melegitésre nem változik semmi.Üdv
TX-L32U2E: villámcsapott (elektroniája kuka), a másik TX-L32U10E: kijelző törött... Nincsenek előttem,ezért kérdezem,hogy lehet-e a kettőből egy jót összerakni ? Köszönöm a válaszokat!
A cím vonatkozásában rezeg a léc! Javíthatnál rajta!
