PANASONIC TX-20LB5F TX-20LB5P CHASSIS SL-120PP
6.4 MB
PANASONIC TX-20LB5F TX-20LB5P CHASSIS SL-120PP service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TX-20LB5F TX-20LB5P CHASSIS SL-120PP [1st page]
PANASONIC TX-20LB5F TX-20LB5P CHASSIS SL-120PP service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TX-20LB5F TX-20LB5P CHASSIS SL-120PP [2nd page]
    PANASONIC TX-20LB-5F TX-20LB-5P CHASSIS SL-120PP TX20LB5F TX20LB5P SL120PP TX 20 LB SL 120 PP 20LB5F 20LB5P 120PP TX-20LB5F TX-20LB5P
Panasonic tx-p50stw50 plasma kikapcsolgat és 8- at villog a stby led
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb., majd kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után kapcsolható vissza . A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem. Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára. www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf Van valakinek más ötlete esetleg? Kösz
LCD Panasonic
Van valakinek elado alaplap (Mainboard) LCD Panasonic TXL26C10E.
PAnasonic TX-42C2E 10-et villog
Helló! A tulaj addig nyomkodta bele az sd kártyát míg ide nem jutott a készülék. Sztetek biztosan main cserés, vagy elképzelhehtő, hogy lehet vhogy resetálni a lapot? A készülék nem is indul és úgy tudom, hogy a resethez le kellene indulnia. Ha csak simán beindítom a tápot akkor nem lehet vhogy resetálni? Üdv.: Ízirájder
Panasonic TX-C22UR, U5 chassis. Nem indul a sorvégfok, de csatorna és hangerő kijelzés van.
Szevasztok Hozták ezt a fentebb leirt muzeális darabot,addig eljutottam hogy a TDA2579 s nem kap tápot a bekapcsolás pillanatában,,ha megtápolom kivülről akkor el indul a függőleges, de a vizszintes akor sem megy semmit nem látni a pin 11 esen,már átnéztem a rajzát de nembirok rájönni mi rugja be ezt az ict,mer ha már el indult akkor, sorkimenő táplálja a 7812 es stab kockát.Esetleg tudnátok valamit segiteni. Fogalmazd át ezt a címet, mert érthetetlen.
