A következő gondom van a tévével.Bekapcsolás után 2-3 mp megy majd kikapcsol a készenlét csak pirosan villog. G2-tőt felhúztam hogy addig is lássak valamit: Függőleges eltérítés csak a képernyő egyik felén van(gondolom ezért tilt le).Ha a LA7840-et kiveszem +-13.1 volt megvan, betéve +10 és -16 voltra változik.Sajnos nincs ilyen IC-m itthon.Kérdezném akinek van tapasztalata vele,nyugodtan rendeljek egy másik ic-t vagy más is szokott ilyesmit produkálni?
Szüleim Panasonic TX-42G20E TV-je meghibásodott. Előjel nélkül állt meg működés közben. A javításhoz szeretnék tanácsot kérni. Leírom, hogy meddig jutottam.
Táp ráadáskor a piros LED 4-szer villog, ami Power SOS hibát jelent. A Troubleshooting guide-ot követve a P15V tápvonalon 1k alatti ellenállást (~500Ohm) mértem, ami az SC20 csatlakozó bontásával ment 1K fölé. Ez elvileg SC hibát jelent. Ennek ellenére továbbmentem a 4-es hiba folyamatábrán. Az SC20 csatlakozó bontása után is megmaradt a 4 villogás (pedig 6-ot vártam megerősítendő az SC hibát), illetve a tápegység P7 csatlakozó 9-es lábán a bekapcsolás után valamennyivel pár másodpercig megjelenik majd eltűnik a 3V, és a 15V is mérhető egy pillanatra. Amik a guide szerint táphibát jelentenek(?)
Az SC20 visszadugása után is megvan egyébként a 15V egy pillanatra. Az SC panelen az R421 (7,5Ohm) füstjelet ad. Feltételezem a Q421 (D402RP) tranzisztor zárlatos, de még nem szedtem ki. A panel kb. így néz ki: https://isteam.wsimg.com/ip/945f2b94-65e2-11e5-b42a-14feb5d9f2e6/ols/12669_original/:/rs=w:600,h:600
Elképzelhető, hogy egy egyszerű tranzisztor cserével javítható az Y modul (TNPA5081) vagy egy teljes felújítás kell, esetleg új modul? Ha a csere elég, akkor hol lehet beszerezni, mert így hirtelen nem találok hazai forrást?
Előre is köszönöm a tapasztalt fórumtársak tanácsait!
Update: Legalább még egy IGBT zárlatos Q403 DG502LW.
Egy jóismerősöm rokonja hozott egy fenti típusú tv-t javításra. A hibajelenség pontos leírása az volt, hogy leesett egy "tükör" a háttérvilágításnál és emiatt van egy sötét folt az adott helyen a képen. Aztán eltelt 4-5 év. Nem néztem a tv-t, nem jelentkeztek érte. Aki pedig tudná, hogy ki a gazdája, sajnos már régen nincs közöttünk :(
Abban kérném a segítségeteket, érdemes megcsinálni vagy kuka? Ha x-sok idő megy rá, nem érdekes, mert már csak hobbizok, nem megélhetés.
Annyit tudok biztosan, hogy a menü része biztos működik, próbáltam. Mondjuk a menünél tovább nem is jutottam mert a távirányító gombok több mint fele sem működik (most).
Még annyit, hogy bekapcsoláskor kevesebb "képinformáció" jelenik meg. Aztán fél-egy percen belül kirajzolódik ez a kép. Tovább hiába várok, már nem javul tovább :(
Imre
Üdv minden Szakinak!
Panasonic TX-29PM1P CP-521F/FS sasszival.
Bekapcsolás után, szinte azonnal változik, rángatózik a képméret, néha le is kapcsol, majd újra indul.
Időnkén normálisan működik. Kondikat elkókat cseréltem mindkét oldalon, bár jónak mértem őket. A félvezetőket jónak ítélem, a feszültségeket rendben találom. Visszaolvastam Füles Mester e témában írt válaszait, de sajnos nem segített, mer az általa írt pozíció számok teljesen mások a sasszin. Bármilyen ötletet szívesen veszek.
Köszönettel: Myckie
A sortrafó volt a bűnös. Néha áthúzott. Cserélve, működik.
Mindenkinek kösz a segítséget.
