A jelzett tévémen digitális adásoknál kizárólag a 746, és a 770 mHz-es multiplexekben érkező adások jelerőssége tökéletes, de a jelminőség 0-6 közt folyamatosan hullámzik, többet van a 0 közelében, ezért ezek a csatornák kikockásodnak, lefagynak..
Más frekvenciákon tökéletes a vétel, és ugyanazon a koax kábelvégen más tévé, és STB tökéletes ezen a frekin...
Találkoztatok már ilyen hibával??
Van valaki, aki ezt tudná javítani??
Köszi:
Tamás
A fent részletezett hibán túlléptünk, mert szolgáltatóváltás miatt most már nem kerülhető ki az STB üzemeltetése..
Viszont ennek kapcsán egy újabb hiba került felszínte, a hátsó HDMI csatlakozókon nem érkezik be semmi. (az oldalsó (másik panelon lévő) 3. HDMI tökéletesen működik.
A tulaj szerint nem kizárt, hogy egy bedugott hdmi kábelt véletlen megrántott. Külsérelmi nyom nincs. Más funkciók teljesen jól működnek. (illetve a VGA csatlakozó is furcsa, 1200*1600/60Hz feletti jelet nem fogad, bár ezt még nem tudtam más PC-vel kipróbálni, így ez egyelőre nem is fontos, mert lehet, hogy a tulaj PC-je nem ad rendes jelet.
Van valakinek hasonló hibában tapasztalata?
Esetleg egy alaplapja próbára? (típus: service manual: 18 panel, A-L37S10E - A P.C.
Köszönöm:
Tamás
A fent nevezett készülék került hozzám. Az alap hibája hogy bekapcsolása után a hang után időnként nehezen jön meg a kép.. illetve üzem közben néha elkékült a képernyő,visszafutásos lesz,a képtartalom elmegy,majd utána ugyan igy le is tisztul,és ez néha pirosban is megy,azzal a különbséggel hogy akkor némi képtartalom marad. Igy használták a készüléket.. jó pár hétig. Akkor került hozzám mikor,"végleg" megadta magát.. A képen is látható hibajelenséget produkálta.. Se kép,se hang,csak halvány(kékes) derengés látható,illetve ha csatornát váltok akkor a csatornaszám "szalad" egy ideig össze-vissza,mint egy szinkronhibás kép. Amikor elhoztam,és bekapcsoltam,meglepetésemre müködött a gép,semmilyen hibát sem produkált.. másnap viszont megmutatta magát a hiba,és állandósult. Panel ütögetésre,mozgatásra sem reagál. A gépben egy komplett KF és szinkron IC van,amely a TDA4505M. A kapcsolási rajz alapján elsőként megnéztem hogy megkapja-e a 7-es láb a 12V tápot. Multiméterrel 11,45V-ot mértem földhöz képest. Viszont van egy két nagy eltérés pl: 5-ös láb:2,5V helyett 0,12V 18-as láb:5,0V helyett 1,63V (AFC) 22-es láb:10V helyett 1,45 (STOP) A többi helyen ha nem is mindig tized voltnyi pontossággal,de fellelhetőek a feszültségértékek. Ez IC hiba,vagy a kiszolgáló áramkör hibája is csinálhat ekkora galibát?
üdv:Gergő
Köszönöm szépen kolya61-nek az igencsak "kitartó" segitség nyújtást,és az uccsó doksit is,amelyből világosan kiderül hogy a TDA4505M helyett tényleg jó az E-végü változat abban az esetben ha mellé módositjuk az áramkört is. (R112 1,5M,R113 22k helyekre 470k-ellenállások kellenek)
Igy megoldódott a probléma,úgyhogy még egyszer köszönöm szépen!!! :)
Üdvözlet mindenkinek. A cimbe emlitett Z7 es sasszival szerelt tv t ,szeretném megmenteni ,sajnos trafo hibás ,a trafo tipusa ZTFK33005A a megfelelője HR8327 lenne ,de nem találtam .Megprobáltam bekötni egy BSC25 5515 öt, ezzel el is indul egy pár másodpercre ,aztán belép a védelem . A vertikális fokozat táplálása + - 14 V ,a video fokozat tápja 176V . külső táprol betápláltam a fütést és azalatt a rövid idő alatt megjelenik a fény is. Az lenne a kérdésem hogy hogy lehetne kiiktatni a védelmet ideiglenesen ?
Keresnék egy Panasonic TX50AXW804 való mainbordot, az enyém megáll a logónál, és kész.
TNPH1100 2 A
A válaszokat előre is köszönöm.
