Manufacturer: Panasonic
Type: TX-L42ETW5
Chassi: LA35
Hello everybody,
I could determine or measure the following with the device:
Device does not start anymore, stand-by LED lights red when device is plugged in and flashes red as soon as an IR command (key press) is sent via the remote control. Voltages of power supply STB 5V and signal LCD_TV_SUB_ON come from A-board. Power supply starts, supplies P15V and SUB1.1V, 1.5V, 1.8V, 3.3V, 5V, HDMI3.3V and USB5V are generated on the A-Board (stand for about 2.5 seconds). Then signal LCD_TV_SUB_ON goes low (voltages go away to STB 5V) and after about 2 seconds back to high (endless). What is missing is the voltage PNL12V which is switched on by PANEL_VCC_ON2. PANEL_VCC_ON2 always has a low signal and does not change its state. Power supply also provides for the 2.5 seconds the 24V for the backlight. Clocking of LCD_TV_SUB_ON starts immediately after plugging in the mains plug (also without IR command). SOS error code is not output. The over-voltage circuit in IC 5000 pin 7 also does not respond. Attached is the timing diagram from the technical training of Panasonic where I have drawn until when the boot process behaves normally.
In my opinion a mistake on the A-board? Does anyone have a tip?
greetings
Andi
Egy jóismerősöm rokonja hozott egy fenti típusú tv-t javításra. A hibajelenség pontos leírása az volt, hogy leesett egy "tükör" a háttérvilágításnál és emiatt van egy sötét folt az adott helyen a képen. Aztán eltelt 4-5 év. Nem néztem a tv-t, nem jelentkeztek érte. Aki pedig tudná, hogy ki a gazdája, sajnos már régen nincs közöttünk :(
Abban kérném a segítségeteket, érdemes megcsinálni vagy kuka? Ha x-sok idő megy rá, nem érdekes, mert már csak hobbizok, nem megélhetés.
Annyit tudok biztosan, hogy a menü része biztos működik, próbáltam. Mondjuk a menünél tovább nem is jutottam mert a távirányító gombok több mint fele sem működik (most).
Még annyit, hogy bekapcsoláskor kevesebb "képinformáció" jelenik meg. Aztán fél-egy percen belül kirajzolódik ez a kép. Tovább hiába várok, már nem javul tovább :(
Imre
A fenti készülék, fókuszálatlanul indul. A potit ütközésig tekerve valamit javul, majd pár perc múlva éles jól fókuszált képet mutat. EAK csővel szerelt, szerintetek a cső, vagy a trafó halódik? Köszönöm a figyelmet!
Tisztelt mesterek!
Fent nevezett készülék hiba behatárolásához szeretnék segítséget kérni.
A TV utóljára a főkapcsolóval ki lett kapcsolva, azóta bekapcsolási kísérletnél a LED egyet pirosan villan, a relé
kattan és kikapcsol.
Nem vagyok TV szerelő, de ezt a készüléket szeretném beindítani úgy hogy minél kevesebb alkatrészt vegyek bele
fölöslegesen. Odáig jutottam, hogy a tápban az összes elkó ESR-re ellenőrizve- cserélve, a diódák digitműszerrel
mérve jónak tünnek, panel átforrasztva, zárlatot sehol nem találok.
A tápot az R803- nál leválasztva és a C813-on 60W-os izzóval terhelve az izzón megjelenik 141 Volt bekapcsolástól kb
8 másodpercig. Ezalatt minden előírt feszültség megvan a sabok kinenetén, valamint a Q813-Q814 és Q815-Q816- on is
megvan a 2x 1V8, valamint az I822 4-es lábán lévő DECDIG bemeneten 2.5V mérhető ezalatt a LED sötét. A kb 8
másodperc letelte után kikapcsol és a LED folyamatos villogásba kezd. Innentől az izzón marad 53Volt, valmint
megmarad a Q815-Q816 közös pontján lévő 1.8Volt. (+V8_1). A többi fesz. eltünik. És itt akadtam el.
Pityesznek és Fülesmesternek az eddigiekben nyújtott email-os ill. telefonos segítségét ezúton is köszönöm.
Üdv.nagybarna
