Az alábbi linken (http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-tx-25md4p-szervizmenue) már volt téma, és nem is belépés mivoltja a gondom, hanem az a "RESET" gomb, amit az eredeti távirányító hiányában nem lelek meg. Hogy nézett ki ennek az eredeti távja, és hol volt az a RESET? Vagy későbbi PANA távokon melyik gombbal lehet helyettesíteni? Nagyon megköszönném, ha tudnátok segíteni. Amúgy a TDA8175-ös függvéget alakítottam át benne, működik is, csak be kellene állítani rendesen. (A TV TX-25W3C típusú)
Üdv: Laci
Egy jóismerősöm rokonja hozott egy fenti típusú tv-t javításra. A hibajelenség pontos leírása az volt, hogy leesett egy "tükör" a háttérvilágításnál és emiatt van egy sötét folt az adott helyen a képen. Aztán eltelt 4-5 év. Nem néztem a tv-t, nem jelentkeztek érte. Aki pedig tudná, hogy ki a gazdája, sajnos már régen nincs közöttünk :(
Abban kérném a segítségeteket, érdemes megcsinálni vagy kuka? Ha x-sok idő megy rá, nem érdekes, mert már csak hobbizok, nem megélhetés.
Annyit tudok biztosan, hogy a menü része biztos működik, próbáltam. Mondjuk a menünél tovább nem is jutottam mert a távirányító gombok több mint fele sem működik (most).
Még annyit, hogy bekapcsoláskor kevesebb "képinformáció" jelenik meg. Aztán fél-egy percen belül kirajzolódik ez a kép. Tovább hiába várok, már nem javul tovább :(
Imre
Sziasztok! Egy öreg volt tv-s kéri a segitségeteket ebben a témában. Szervizdoksim van aszerint a hiba lehet az 5v, a 3,3v (ezeket ellenőriztem, rendben.) A 9v és a tuner maradt még. A tunert nem tudom ellenőrizni, a 9v helyet valami alacsony feszt tudok indikálni. Minden segitséget köszönettel fogadok. gyuripupuc
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb., majd
kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után
kapcsolható vissza .
A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem.
Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára.
www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf
Van valakinek más ötlete esetleg?
Kösz
