A tv tökéletes képpel indul, de kb 2óra után a kép összébmegy linearitás és konvergencia hibás is lesz a kép. Miután kihült újra jó. Ic cserélve. Gyanus az eltérítő tekercs. Hidegen 7,4ohm, de mikor rossz 9,2ohm az ellenállása. Egy kép alapján megbontottam ott ahol irta de nem találtam hibát. Esetleg valakinek tekercse hozzá?
Képcső típusa A68EPD101X 100hz YC29AKdh van a tekercsen.
Sziasztok! Hozzám került a fent nevezett készülék. A tulaj annyit mondott hogy nem jó, szétkaptam, a vert. IC körül elég sok kh volt. Átforrasztottam és cseréltem egy pár elkót, a készüléket bekapcsolva egy pillanatra mintha indulna (jellegzetes hangok) megjelennek a tápfeszek de abban a pillanatban le is kapcsol és a készenléti LED folyamatosan villog. Volna valakinek ötlete merre keressem a hibát? Zárlatot még nem találtam. Köszönöm a válaszokat.
Mivel a TV-k kimaradtak az életemből, ezért szeretnék segítséget kérni tőletek.
Fent nevezett plazma TV (leginkább csak kijelző) hibája, hogy a panel komplett jobb oldala a felétől nem megy.
Valami szürke bevillanások vannak néha rajta, és egy vékony színben pompázó csík (kb 2-3 pixel szélességben) látható rajta.
Servie manual-t letöltöttem, belepillantottam.
Elsőre D vagy C1 board hibára gondolok.
Sokat még nem tanulmányoztam a belső lelki világát.
Érdemes/lehet-e ezeket javítani, vagy egyszerűbb újat venni?
Esetleg panelátmelegítés segíthet rajta? Vagy csak időleges problémamegoldásra jó?
Viszonylag sokat hozzák-viszik, mivel egy rental cégé a darab.
Köszi,
Krisztián
Hello,
I have a Panasonic TX-68PS20A 68cm (29") Television with a GP3 chassis. (Australian PAL model)
The documentation I have found online says that the gp3 chassis supports VHF PAL-B/G and NTSC-M. However my tv doesnt support M audio. It just tunes the video and gives white noise through the audio since it's looking for B audio even though it's displaying ntsc video just fine.
I have found no options for this in any of the service menus I've accessed. Am I missing something?
I don't mind if I have to reflash something to make this work.
Here is the pdf which I read the specs from, it's not for this model but a similar one with a gp3 chassis. http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?uid=37145&cid=1417425157&fid=117149&file=panasonic_tx-29psxx_gp-3.pdf&x=26&y=30
