sziasztok. van egy panasonictx-32s12p tévé panel cp-830fp-s/n samsung képcsöves .hibája az volt ,hogy egy idő után a kép eltünt ,és halvány zölden villágított a képcső és visszafutási csikok voltak benne,kép semmi .g2 állítottam egy kicsit lejebb vettem ,egy darabig jó volt a kép de utána megint kizödült.és most már hiába állitok a g2 akép mikor jó lenne eltünik a kép .kérem segítsetek elöre is köszönöm.
Egy Vestel 17MB95M alaplap a fenti TV-ből lett kibányászva, és bele akartam (akarnám) rakni egy másik TV-be, de az eredeti TV-ben más kijelző volt, nem állt össze a kép rendesen. Van fenn a neten rengeteg Vestel firmware ehhez a laphoz, gondoltam majd valamelyik jó lesz. A kép jó is lett, viszont azóta nem talál adókat koaxon és nincs hangja. Kb. 30-40 update után már elegem van az egészből, visszaállítanám eredeti állapotba, mert ez a lap így használhatatlan, viszont nincs meg az eredeti laphoz való firmware-t. A Panasonic oldalán levő firmware-k között ez a típus nem szerepel. Hátha nektek jobb szemetek van, és ráakadtok egy letöltésre...
Szüleim TX-21S4TP tv-jén a csatolt képen látható OSD hiba jelentkezik, csak csatornaváltáskor, ha fekete a háttér. Normál képtartalomnál előhívott OSD hibátlan. SCART bemenetre csatlakoztatott Digi beltéri a forrás. Okozhatja táp szűrési hiba vagy esetleg a függőleges eltérítés (LA7840) környékén keresgéljek?
Tolmácsolnám egy ismerősöm gondját :)
Hátha tudtok segíteni:)
"Tárgybeli tv-ben áthúzott a sortrafó. Csere után indult, majd leállt azonnal. A sortranzisztor kollektorán kb. 600V-s impulzusok jelentek csak meg.
A tápban kicseréltem az SE130N ref. ic-t, ezután nem kapcsolt ki, képeltérítés is működött az eltérítő tekercsből jövő jellegzetes hang alapján, mivel képet nem láttam, mert a g2 teljesen le volt tekerve. A következő indításkor ismét letiltott. Kiderült, hogy megfut a táp. Természetesen az új se130n miatt. Csere után táp rendben, sor megy, képeltérítés semmi. Mérés alapján, nincs meghajtás. EEPROM csere, függ ic csere, diodák ellenőrizve, tápok jók. Kb. 2 cm eltérítés van, zaj nélkül, csak tejföl. A DDP3315C ic-ből kellene kijönni a vezérlésnek meg a képjel is ebben ic-ben kerül feldolgozásra. Találkozott már valaki ilyen hibával, amit ez az ic okozott? Vagy esetleg valamit még nem ellenőriztem?
Egy biztos eeprom tartalmat még belepróbálnék. A procin 030.12SP verzio szam van.
Ha valakinek van tapasztalata, jól jönne a segítsége."
Pityesz
