PANASONIC TX-21AD3C
TV - EPROM
508.0byte
EPROM
    PANASONIC TX-21AD-3C TX21AD3C TX 21 AD 21AD3C TX-21AD3C
Panasonic TX29PX20P /euro9s/ kikapcsol, 3-at villog-megoldva
Sziasztok! Ez akészülék amint bejön a kép kikapcsol és a led 3-at villog. A tápok jók, hideg-meleg nem befolyásolja. Ehhez kérném a segítségeteket. Üdv.: Laci
Panasonic TH-42PV7F/S 8x red led
Üdv,
Panasonic TH-42PV7F/S -nek 7x red blink problémaja volt. SU,SD board lekötve(7x blink maradt) - tehát SC board csere.
Most a csere után 8x Blink probléma van. SS board is defekt lehet? vagy valahol máshol kell keresnem a problemát?
Köszönom az útbaigazítást :)
PANASONIC TH-42PZ800E chassis GPF11DE Plazma TV 10-es hibakód. Megoldva!
Üdv. mindenkinek! Ehhez a TV hez nincs valami training leírás? A hiba a következő: Bekapcs után két relé meghúz a ventik meg se nyikkannak majd a készenléti led 10 es hibakódot jelez. Úgy néz ki,hogy a táp nem indul a PFC rendesen megvan. Szkóppal az indulás pillanatában látni a táp feteg g lábán egy meghajtó jelet (bár az egyiken mintha kisebb lenne) a két POWER CONTROL Modult összehasonlítva egy szkópos conponent teszterrel semmi különbség az egyiken a nyák felöli oldalon (tehát az IC mögötti oldal)találtam egy SMD kondit ami a másik panelon 1uF itt ezen(MC301modul)jóval a fele volt.Ezt kicseréltem egy újra de a jelenség ugyan az.Jó lenne valami támpont illetve valami működési magyarázat.Pld.azt sem értem,hogy miért kell a táp indulásához mindenképpen fent lenni a táp panelon a Z-SUS stekkerének.Gondolom onnan valami mintát vesz de hogyan teszi ezt mikor be sem indul.Ha leveszem a Z-SUS stekkert (már mint a kicsit)akkor be sem húznak a relék és semmilyen visszajelzés sincs. Passzívan mérve a félvezetők kondik ellenállások jónak tünnek. üdv. :help:
Panasonic TX-29PX15P
Sziasztok!A fenti tvhez keresek eltérítő tekercset.A cső típusa A68EPD10X.
