A fent nevezett masina először villogtatta a készenléti ledet sűrűn.
Már máskor is olvastam, hogy ezek a saszik szeretik zabálni a sorkimenő trafót. Így gondoltam lecsekkolom. Előtte mértem a tápfeszeket, ami nem hozott semmi eredményt. A 130V helyett 15-24V-ot mértem. A többi feszkó helyett csak néhány mV-ot tudtam mérni. Sorvég tranzisztor nem volt zárlatos. Gondoltam, letesztelem 60W-os izzóval. A 130V és sorvég tranzisztor körött volt egy induktivitás (L802). Ennek egyik lábát kiemelve sorba kötöttem az izzót. Bekapcsoltam, de semmi nem történt. Sehol nincs mérhető feszültség (a 310V hálózati puffer elkós fesz. kivételével). A tesztelő izzóm izzó szála meg volt szakadva a gondos kezelésnek köszönhetően. Izzót kicseréltem, de így is semmi. Még a led sem villog. Vissza alakítva mindent sem indul semmi.
Kérdésem: Mit tettem tönkre azzal, hogy megszakítottam a 130V-ot?
ui.: Apám tv-je! Tudtam, hogy családtagoknak soha nem szabad dolgozni. De mégis elvállaltam. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! :(
Széles Tamás
Üdv mindenkinek
Segítség kellene tisztelt olvasó tábor. nem sok tapasztalatom van a felsőkat panákkal.
A hiba a következő volt.Állandóan újra induló táp kattog. Zárlatos Q551 2SC5905 hor
vég tranz. Csere mérés BE zárlatos, de se hidegkötés se kond a kollektor körben nem
találtam. Új tranz be, bekap piros kigyúl nyikkan eggyet és az 5905 a múlté. Tranz ki
BE ugyanugy zárlat. Mérések, semmi találat. Táp villanykörtével kontrol 136V stabil
ahogy megvan írva.
Már nem tudom mire gondoljak, ezért pihi képpen írok nektek, hátha van valakinek
valamilyen visszatérő hibája.
Köszönöm előre is a segítségeteket
Tisztelettel TZoLee.
Lenne ez a gép, és nem szedném még szét a kijelzőt...
LC420EUD(FF)(F1)- tipusú kijelzővel van.
Valaki ,aki javított, ill cserélt már ebben a tipusban háttérfényt az legyen olyan kedves leirni a tipusát..
Esetleg a beszerzési forrását.
Én nem tudom mi van a héten, de amihez nyúlok mondván rutinmeló csak a szívás lesz belőle.
Üf. azt mondta, hogy összement a kép. Bravó két kondi max. ic-is plusz a fokozatok ESR-es ellenőrzése és kész. Hát nem. Eleve a sorvég tranzisztor csont zárlatos 100uF 50V a eltérítő ic-nél púpos. Biztos sokat kínozták és ezért szállt el a "bu".
10 db. elkó, KH. javítva, ic, sorvég cserélve TV bekapcs a kép látható a fotón. Eltérítőtekercset lekaptam nem látszik égésnyom. Mérve a sor 0,9R kép 13,7R sajnos induktivitást nem tudok mérni.
Cső típus: A68QFN93X104N Magyar gyártmány a cetli szerint.
Impulzus kondikat mértem cserélgettem. Az eltérítésnél ellenállásokat diódákat és a zenereket ellenőriztem. A B+ 130V és ennyi a ref.ic is.
Pár másodpercig nyúztam, de nem melegedett semmi. Egy másik eltérítőt kerestem volna, de persze, hogy nincs ami hasonlítana ellenállásra. Főként a kép tekercs mert max. 8R körülit vagy 5,5R találtam...
Kérdések:
-Szokott ennek a csőnek a tekercse vacakolni, vagy inkább sorkimenős?
-A trafó BSC290175M nem találok az általam ismert helyeken. Tud valaki
beszerzési forrást?
-Esetleg van amit kihagytam?
Köszönöm a hozzászólásokat!
A képeltérítő tekercs egyik fele volt megszakadva 1 menet erejéig. Szétbontottam az eltérítőt és a belső felén az a gyári sárgás trutyi ami idővel barna lesz marta meg a rezet. Mindezt úgy, hogy egy fém lemezt ragasztottak a műanyag testhez egy szöveterősítésű ragasztóval, amit átmart ez a "csodaanyag" Letakarítva kijavítva a szakadást hibátlanul üzemel...pedig a kép alapján inkább zárlatnak tűnt.
