Előzmény:
Van egy 1,5 éves fent említett televízióm, az előző tönkrement egy vihar során, és a biztosító által lett ez megvásárolva. Kb 2 hónapja egyik este megnéztem valami filmet, majd reggelre nem lehetett bekapcsolni, standby nem volt, nem lehetett bekapcsolni, viszont a hátulján lévő optikai csatinál volt fény. Elvitte a szerviz, garanciában cserélték a main-t. visszahozták, beüzemelés megtörtént, csatornákat megtalálta. Kikapcsoltam, és innentől fogva nem lehetett visszakapcsolni. Srác még városon belül volt, visszavitte.
Pár napja meghozták. Beüzemeltem, minden csatorna megvan, ki/be lehet kapcsolni. Viszont kikapcsolás után nincsenek meg a digitális kódolt csatornák, illetve látszanak, csak nincs hozzáférés. Ha megcsinálom a beüzemelést újra, akkor addig, amíg nem kapcsolom ki, nézhető minden. Kikapcsolás után csak az m1, m2, m4, info stb. Kicseréltem a CI modult a lányom tévéjéből. Az övé csere után is ok, az enyém nem. Természetesen a CI modul ki/be rakása kikapcsolt tv-nél történt, mert azt mondták a szervizben, hogy nem e ettől ment tönkre újból. Állítólag az, hogy mennyi ideje van a szervizben a tv, nem jelent semmit, tehát cserét nem kérhetek.
Köszönöm előre is, ha valakinek van valami ötlete.
Balázs
Üdv a tisztelt Kollégáknak!
A fenti monstrummal lenne egy kis gondom. A hiba amivel hozták, hogy a kép bemákosodik. Előszőr csak kb 1 óra után csinálta de mikor idekerűlt akkor már csak fél percet bírt. Teljesen elmegy a képe, de nem elhangolódik mert finom hangolással se lehet beállítani ezután.
Szerintem olyan mintha agc problémája lenne. Valakinek van valami tapasztalata?
UI: Tunert cseréltem benne de nem változott a helyzet.
Köszönöm Zoli
Van nalam egy ilyen TV:
Panasonic TH-42PX80E plazma TV
A PFC reszben levo Q406 FET tranzisztor zarlatos volt, a tipusa RJK5010
Ki volt egve a halozati reszen F401 es F402 biztositek, a tipusa T8AH
Az D401 egyeniranyito hidban zarlatos volt 2 dioda. A hid tipusa a rajta levo jeloles szerint D6SB 80 a rajz szerint B0FBAT000006 (800V/6A)
Ezeket csereltem es meg meregettem a TV-ben de nem talaltam mas hibat.
Csere utan ugy tunt, hogy valami csattant uzembe helyezeskor. Aramtalanitottam es meregettem benne, de minden jo volt.
Utana ismet bedugtam es megfigyeltem a LED-eket.
Amikor aramot kap, a piros LED 10-et pislog. Ez a F_STB +15V vagy valamelyik belole eredo feszultseg hianyat jelenti.
Ha megnyomoma bekapcsolo gombot, pislog a zold LED, de utana ismet 10 piros pislogas.
A kovetkezokre jottem ra:
A STB5V megvan, betapolja a maint, az megadja 15 masodpercig a F_STB_ON feszultseget (3.2V), de F_STB (+15V) nincs.
Tovabb meregetve rajottem, hogy a R448 es R449 teljesitmeny ellenallasok ( 0.12 Ohm/5W) ami a tapot csatolja, szakadtak.
Most jon a kerdesem:
Szerintetek ezek is ki voltak egve amikor elszallt a Graetz, a biztositekok es a FET, vagy pedig van valami zarlat amit nem talaltam meg, es most szallt el? Merve a cserelt alkatreszek most jok.
Elore is koszonok minden velemenyt, minden jot,
Janos
Hi all. I looking dump of ic8502 (24c16) from main TNPH0795 , part TXN/A1DYUE...
i have only britain version.
thx
