Az alábbi probléma megoldását keresném. Van 2db a címben említett Panasonic TX-40DS630E típusú készülékem.
A hiba jelenség az elsőnél az, hogy feszültség alá helyezés után csak stby van, távirányítóra nem reagál.
Viszont a bekapcsoló gomb hosszas nyomása után a stby led zölden villog majd folyamatosan zölden világít, hátteret nem kapcsol, illetve semi élet jel.
USB-n van 5V mert a pendrive világít melyen a firmware van, lehet 1-2 villan is de nem veszi fel a szofver-t.
A második készüléken a stby led 3x pirosan villogott., IROM SOS hibajel volt. Service manual alapján keresgélve volt egy hibás RT7277.
Ez állítja elő az 5V-ot, ezt kicserélve, ugyanabba az állapotba jutott a készülék mint az első, kivétel, hogy az USB-n nincs 5V-t, pendrive nem világít.
Alaplap típusa TNPH1116 1A.
Ha esetleg valakinek lenne erre megoldás azt megköszönném.
Jó napot!
Kijelzőt keresek egy Panasonic TX-L32C10P típusú készülékhez, sajnos a benne lévő ripityára törött.
Kijelző típusa: LC320WXN (SB) (C2)
Kérném ha van valakinek baráti áron, keressen meg.
Köszönettel: Comman.
Helló!
A tulaj addig nyomkodta bele az sd kártyát míg ide nem jutott a készülék. Sztetek biztosan main cserés, vagy elképzelhehtő, hogy lehet vhogy resetálni a lapot? A készülék nem is indul és úgy tudom, hogy a resethez le kellene indulnia. Ha csak simán beindítom a tápot akkor nem lehet vhogy resetálni?
Üdv.: Ízirájder
Hi!A hiba kb 3-4 óra elteltével kikapcsol majd 4 et utána 10et villog,valamikor csak 10et. Néztem az sm en táp hiba.Át elkóztam volt egy pár rossz esr re is kimértem kh is volt,de a hiba még mindig úgyanaz.Tápfeszek rendbe melegitésre nem változik semmi.Üdv
