PANASONIC TX-21JT2P SCH
401.2 KB
PANASONIC TX-21JT2P SCH service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TX-21JT2P SCH [1st page]
PANASONIC TX-21JT2P SCH service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TX-21JT2P SCH [2nd page]
    PANASONIC TX-21JT-2P TX21JT2P TX 21 JT 21JT2P TX-21JT2P
Panasonic TX-P42C2E (plazma) képhiba
Udv mesterek. A fent említett TV javításhoz kérnék tanácsot. A készulék mukodik csak a kép kozepén van 1 kb 20cm széles fekete csík fuggoleges irányban. Mivel már volt hasonló hibám rendeltem bele 1 buffer modult (TNPA 5076.1C2). Be is szereltem de a bekapcsolás után (még mielott kijott a kép) sercegést hallotam és gyenge amperszag volt a levegoben. A kép ugyanolyan hibásan jott elo mint a buffercsere elott. Amit még észrevettem, hogy az a coff hutoje ahol a csík van tiszta hideg és a tobbi langyos. Készítettem róla képeket is.
Panasonic TX-L32C10P LC320WXN kijelző
Fenti masinába keresnék kijelzőt. Típusa: LC320WXN LG display
Panasonic TX-28LD1C EURO-2 servíz belépés kellene! Megoldva!
Sziasztok! Most alakítottam át a függőleges eltérítést, TDA8175-ről TDA8172-re, csak be kellene állítani a méretet és a helyzetet, mert kicsi a kép. Kell hozzá az eredeti táv?
RGB Mod in Panasonic CTP-2780SF
Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
