Hoztak javításra egy 3D-s plazma tv-t. Típusa: Panasonic TX-P50GT30J. Az Y-sus panelen zárlatos 3db-n csatornás és 3db p csatornás IGBT. Ezzel sikeresen zárlatban tartja a tápot.
Az IGBT-k típusa:GT30F131 és RJP30H2A, összesen majdnem 5000 Ft az ára.
A tv bőven megéri, de ha valakinek van tapasztalata hogy mit kellene átméregetni hogy ne süsse meg újra az első bekapcsoláskor, az kérem segítsen ki egy kicsit. Biztosan van valami klasszikus oka ezeknek a hibáknak,csak rutin nélkül nem tudom mit keressek.
Eddig jobban csak LCD és CRT tv-ket javítottam, a plazmákat csak nagy vonalakban ismerem.
Lehúzott csatlakozóval a táp megy, érdekes módon a készenléti 5V-ot előállító step-down konverter nem működik így a 13V-ból 7805-el kellett kipótolnom ideiglenesen. Persze erre még visszatérek ha a többi része működik.
Rajzot csak a TC-P50GT30A -ról találtam, (itt a tanyán)de ezzel úgy nézem nem egyezik.
Előre is köszönöm!
Kedves kollégák!
Én még ilyen gagyi hibával nem találkoztam. Ha bedugom a lan kábelt a TV rögtön lefagy,majd kikapcsol és ujra indul ismét lefagy. Egyébként e nélkül tökéletesen üzemel. Az RJ45 aljzatot már kicseréltem. Zárlatot nem mérek a kimeneten. Nincs valakinek egy spi mentése vagy USB s firmware. Esetleg valami tapasztalat.
main: 17MB100
cimke:10096357 232648824 88 40" 27391643 DIJ
LCD: VES400QNSS-3D-U01
PSU:17IPS20 071114 R9
üdv.
Üdv Mesterek!
Adott a tárgybéli plazma TV. Némi baszogatás ki-be kapcsolgatási próbálkozás után bekapcsol a TV, de nem sokáig működik max fél percig, utána kikapcsol és 8-at villog a készenléti ledje. Még nem láttam a készüléket, de mi lehet ezzel, mi okozhat ilyen hibát? Köszönöm előre is az építő jellegű tippeket
A fenti TV függőleges végfok IC csere után ismét megadta magát. A cserélt IC LA7845N, cserélve lett továbbá C456 220u/50V és C455 220u/35V, ill. D456 MA2160BLFS zener, amely zárlatos volt. A zener helyett BZX85C16 16v 1,3W került beépítésre.
A zener ismét zárlatos. Lehet, hogy rossz a helyettesítés? Az IC helyett LA7846-ot rendeltem előző fórumokban leírtak alapján. Kérném segítségeteket, hogy mi az amiről esetleg megfeledkeztem, ill. a zéner helyettesítésről mi a véleményetek? (Az MA2160BLFS zéner ami benne volt már nem kapható, ill külföldről lehete, de aranyárban). Előre is köszönöm.
Új IC : LA7846 mechanikus átalakítással. Kevésbé melegszik kb. 50oC-os 4óra üzem után. Remélem bírni fogja.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Ismét probléma merült fel. A fenti D456-os pozícióban lévő zéner ismét elszállt, pár óra üzem után. A 27V tápfesz rendben volt. A kép csak a felső részen ugrott össze, redőny szerűen ereszkedett le. Kiiktattam a zénert és rövid időre bekapcsoltam a készüléket nélküle. . A kép jó lett. Akkor most nem tudom mi a szerepe. Mellékelek egy képet a végfokról. Ha valakinek van ötlete akkor kérem segítsen.
