Van nalam egy ilyen TV:
Panasonic TH-42PX80E plazma TV
A PFC reszben levo Q406 FET tranzisztor zarlatos volt, a tipusa RJK5010
Ki volt egve a halozati reszen F401 es F402 biztositek, a tipusa T8AH
Az D401 egyeniranyito hidban zarlatos volt 2 dioda. A hid tipusa a rajta levo jeloles szerint D6SB 80 a rajz szerint B0FBAT000006 (800V/6A)
Ezeket csereltem es meg meregettem a TV-ben de nem talaltam mas hibat.
Csere utan ugy tunt, hogy valami csattant uzembe helyezeskor. Aramtalanitottam es meregettem benne, de minden jo volt.
Utana ismet bedugtam es megfigyeltem a LED-eket.
Amikor aramot kap, a piros LED 10-et pislog. Ez a F_STB +15V vagy valamelyik belole eredo feszultseg hianyat jelenti.
Ha megnyomoma bekapcsolo gombot, pislog a zold LED, de utana ismet 10 piros pislogas.
A kovetkezokre jottem ra:
A STB5V megvan, betapolja a maint, az megadja 15 masodpercig a F_STB_ON feszultseget (3.2V), de F_STB (+15V) nincs.
Tovabb meregetve rajottem, hogy a R448 es R449 teljesitmeny ellenallasok ( 0.12 Ohm/5W) ami a tapot csatolja, szakadtak.
Most jon a kerdesem:
Szerintetek ezek is ki voltak egve amikor elszallt a Graetz, a biztositekok es a FET, vagy pedig van valami zarlat amit nem talaltam meg, es most szallt el? Merve a cserelt alkatreszek most jok.
Elore is koszonok minden velemenyt, minden jot,
Janos
Mivel a TV-k kimaradtak az életemből, ezért szeretnék segítséget kérni tőletek.
Fent nevezett plazma TV (leginkább csak kijelző) hibája, hogy a panel komplett jobb oldala a felétől nem megy.
Valami szürke bevillanások vannak néha rajta, és egy vékony színben pompázó csík (kb 2-3 pixel szélességben) látható rajta.
Servie manual-t letöltöttem, belepillantottam.
Elsőre D vagy C1 board hibára gondolok.
Sokat még nem tanulmányoztam a belső lelki világát.
Érdemes/lehet-e ezeket javítani, vagy egyszerűbb újat venni?
Esetleg panelátmelegítés segíthet rajta? Vagy csak időleges problémamegoldásra jó?
Viszonylag sokat hozzák-viszik, mivel egy rental cégé a darab.
Köszi,
Krisztián
Helló!
Bekapcsol pár másodpercet megy majd készenlét és folyamatosan villog pirosan a készenlétet jelző led. Emrrgensy sos-t ír a szervízkönyv. Nekem gyanús az inverter trafója, ki is vettem őket, az egyik mintha "szagos lenne". Ohmikusan mérve nem tapasztalok különbséget,d e ugye ilyen kis ellenállásnál nem is valószínű. Jó irányba indultam el rendeljem meg, vagy más is okozhatja ezt a hibát. Azon kis időre amíg megjön a fény addig nem látok különbséget a képernyő megvilágításánál.
Üdv.: Ízirájder
Tisztelt Kollégák!Panasonic TX-L32C10P.Ez a készülék kb:2 mp-ig működik majd leáll és csak a készenléti led villog,mig rá nem inditok a távval mert akkor az is eltünik.A ccfl 2 csatiját lehúzom szintén.Az invertert lecsatlakoztatom ua.A táp 5.6V,12V,24V rendben,egyedül a 15V helyett mérek kb:17.5V-ot.Eme feszt beállitó zener ic-t ,SI-3120j ugyan pár adaton fix15V-nak irják,de azt hiszem itt megfelelő ellenállásokkal 17.5V-ra van beállitva.Nem tudom kövesem e még ezt a vonalat?!Ha ez magas elvileg az "overvoltage protection"áramkör leállithatja az egészet.A táp tipusa :PSC10285B.Jó lenne belepróbálni egyet.Az túl egyszerű lenne,inkább egy jó ötletet várok.üdvözlettel osvath.
