Hi!A hiba kb 3-4 óra elteltével kikapcsol majd 4 et utána 10et villog,valamikor csak 10et. Néztem az sm en táp hiba.Át elkóztam volt egy pár rossz esr re is kimértem kh is volt,de a hiba még mindig úgyanaz.Tápfeszek rendbe melegitésre nem változik semmi.Üdv
Tolmácsolnám egy ismerősöm gondját :)
Hátha tudtok segíteni:)
"Tárgybeli tv-ben áthúzott a sortrafó. Csere után indult, majd leállt azonnal. A sortranzisztor kollektorán kb. 600V-s impulzusok jelentek csak meg.
A tápban kicseréltem az SE130N ref. ic-t, ezután nem kapcsolt ki, képeltérítés is működött az eltérítő tekercsből jövő jellegzetes hang alapján, mivel képet nem láttam, mert a g2 teljesen le volt tekerve. A következő indításkor ismét letiltott. Kiderült, hogy megfut a táp. Természetesen az új se130n miatt. Csere után táp rendben, sor megy, képeltérítés semmi. Mérés alapján, nincs meghajtás. EEPROM csere, függ ic csere, diodák ellenőrizve, tápok jók. Kb. 2 cm eltérítés van, zaj nélkül, csak tejföl. A DDP3315C ic-ből kellene kijönni a vezérlésnek meg a képjel is ebben ic-ben kerül feldolgozásra. Találkozott már valaki ilyen hibával, amit ez az ic okozott? Vagy esetleg valamit még nem ellenőriztem?
Egy biztos eeprom tartalmat még belepróbálnék. A procin 030.12SP verzio szam van.
Ha valakinek van tapasztalata, jól jönne a segítsége."
Pityesz
Érdeklődnék van-e valakinek elképzelése miért olyan gyanúsan olcsó az ára sok áruházban a
Panasonic tx-p42u10e típusjelű plazmája??
Az érdekessége, hogy full HD (1920*1080) kijelző mellé még DVB-T tunert is tettek, ami alkalmas
a hazai földfelszíni digitális műsorok vételére is.
Mindenhol 179.990.- HUF az akciós ára.
Sajnos a Panasonic mintaboltban sem tudtam kideríteni miért ilyen olcsó....
Érdekelne érdemes-e megvenni, nem valami széria hiba miatt lett leértékelve??
Zoltán
Sziasztok Mesterek.
A fent nevezett televízióval vannak gondjaim. Nem vagyok profi a televízió javításban, egy ismerősömnek próbálok segíteni.
A helyzet a következő:
Televízió bekapcsol, kép és hang bejön, majd a kép eltűnik és fekete marad a háttér. Eddig az Y board-on kicseréltem a kondikat (ESR mérőm még nincs) most kezdek neki a tápnak is. Szerviz doksit letöltöttem.
Segítséget szeretnék kérni, hátha valaki találkozott már ilyen jellegű hibával, és le tudná egyszerűsíteni a dolgomat. Köszönöm előre is.
Ja és sajnos a gyári távja nincs meg, csak után gyártott van hozzá.
