Udv es boldog Uj evet mindenkinek!Volna egy Panasonic TX32LE7P/SA,GLP21MA sasszi,amellik egy halozati lorugas eredmenyekent bedoglott.MR4040 totalkaros,puffer kondi kinyilt mint a tubarozsa.Ezeken kivul minden OK(?).Csere utan uresben tap indul de terhelessel ledoglik.Ha egy ideig pihen a draga inditaskor pillog zolden a st.by led majd megjelenik a kep de villog,majd st.by,azutan ujra pillog zolden a st.by majd megjelenik a kep villogva.Ha ezt tobszor eljatszom a tap ledoglik,se te piros se te zold st.by led, csak halk tucsokzene a tap felol.Na ezt adja ossze valaki es huzon ki a slamasztikabol!!Elore is koszonok minden hozzaszolast!!
a helyi szolgáltató átkeverte az adókat. Nevezett TV automata programozása megtörtént, azóta zúg a hang, mintha nem jó hangnormában menne. Néhány adón korábban is volt ilyen de ez nem volt zavaró mert kevésbé nézett adókon volt.
A kérdésem hogy lehet-e, hogy a szervizmenüben kell a hangnormát átállítani? Felhasználói menüben nem találtam hangnormára utaló opciót.
Köszi,
Tamás
A gép bekapcsolás után zöld led nagyon sűrűn viloog majd zöld led megmarad. Táp megy, de a háttér nem, Bl onon nincs semmi. Egy idő után kiáll 13 villogásra. A mainen sincs pl 12v amit egy kapcsoló táp állít elő, de az ic itt sem kap enable jelet.
Main száma TNPH1160. Esetleg eladó vagy ötlet a javításhoz?
A hiba az emmc újraírásával megoldodott
Nevezett készülék tápegység javítás után már bekapcsol, de más "életjelet" nem produkál. Készenléti led villogása jelzi, hogy veszi a távirányító jelét, mégsem történik semmi. Kezelőszervnél ugyanez. (kikapcsolni sem lehet) Tápfeszültségek rendben, vagyis amiket sikerült azonosítanom. Lenne tippje valakinek mi lehetne a következő lépés a hiba behatárolásában?
Köszönettel: Kiss Z.
