Az alábbi linken (http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-tx-25md4p-szervizmenue) már volt téma, és nem is belépés mivoltja a gondom, hanem az a "RESET" gomb, amit az eredeti távirányító hiányában nem lelek meg. Hogy nézett ki ennek az eredeti távja, és hol volt az a RESET? Vagy későbbi PANA távokon melyik gombbal lehet helyettesíteni? Nagyon megköszönném, ha tudnátok segíteni. Amúgy a TDA8175-ös függvéget alakítottam át benne, működik is, csak be kellene állítani rendesen. (A TV TX-25W3C típusú)
Üdv: Laci
Sziasztok! Hozzám került egy ilyen tv EURO-4 sasszival, természetesen nem indul egyenlőre a sorvég tranyót találtam hibásnak ami egy BU2508AX , itthon csak sima 508 vagy 2508DX-em van, beletehetem a DX-est? Köszi.
Üdvözletem Mindenkinek.Hozták a fenti tévét és nagyon tulvezérlödött képe volt igy AGC hibára gyanakodtam .Átforrasztottam a KF modult és és kicseréltem az összes elektrolit kondenzátort de utána "megszünt" a hiba.többé nem lett hangyaháboru sem :-( Eléggé melegedett az ic igy kicseréltem LA7555 tipusra mert miután megrendeltem az eredeti ic-t ezt küldték helyette nem azt amit én rendeltem. Kivezettem vezetékdarabkákkal a tv alaplapbol a KF modult hogy hozzaférjek mindkét oldalához a modulnak üzem közben is, de sajnos az eredmény ugyanaz hire hamva sincs a" hangyáknak" csak szürke képernyö, se kép se hang. Tanácsotokat szeretném kérni: lehet hogy ez a két ic nem kompatibilis egymással???Tul sok a bizonytalan tényezö most már nem tudom hogy merre menjek tovább ha kell átnézem az összes többi alkatrészt a modulon de az ic kérdését nem tudom eldönteni. Távra normálisan reagál ,megjelenik menü, csatornaszám meg minden ami kell persze a képen s a hangon kivül ..elöre is nagyon szépen köszönöm mindenkinek az esetleges segitö szándékot, üdv dddemeter.
Helló!
A tulaj ezzel a hibával hozta a készüléket, nekem ugyan már egy fél órája megy, de még nem kapcsolt ki. A szervízkönyv szerint vagy tuner vagy hangvégfok hibára utal a 10 villanás. Volt már vkinek ilyen hibája? A hangpanelon nem érzek semmilyen melegedést, hirtelen arra gondoltam, hogy vmelyik forrasztás hibázik. Holnap egy kicsit meghajtom, remélem úgy előjön a hibája, gondolom hátlap nélkül jobban hül.
Üdv.: Ízirájder
