Kis segítség kellene a fenti készülékhez 21 "-os .Lehet volt már itt is róla szó azért leírom mi van. A tulaj elmondása szerint az utóbbi hónapokban a tv bekapcsolás után nem mindig indult.Ezen ő ütögetéssel segített és indult végül egyszer menet közben állt meg és azóta csak kis led villog.A készüléket kibontva komoly kh-t nem találtam és zárlatos dióda illetve semmi sérülés nyom .A nagy táp is beindul de le is áll. A sorvégtranyón is mérek feszültséget egy pillanatra és ennyi.Van valakinek ötlete? Előre is köszi!
Segítséget szeretnék kérni a fent említett készülékkel kapcsolatban.Nincs standby azonnal indul,R G B meghajtás nélküli vezéreletlen szürkés kép jelenik meg.A kezelő procit(sda555 xfl a-14) kivéve is indul és ha ddp3315c pin30-as lábat leválasztom amire a hfb-jel megy akkor is.Minden feszültség beáll ilyenkor az üzemi állapotnak megfelelő értékre.A távirányítóra és a tv kezelő szerveire sem reagál.Dp130 hibrid ic-t jónak mérem mcr22-8-at és 817 optot cseréltem.Miért nem áll készenléti állapotba a készülék,mi okazhatja ezt a hibát?
sziasztok
tudna -e nekem valaki segíteni hogy lehet hangnormát váltani ezen a csodán menüben selol sem találom igy a hang csak zug
Tibor
Udv kedves kolegak . A fent emlitett Plazma tv szerviz anyagat probaltam letolteni ,de sajnos a masodik probalkozasra se sikerult megnyitani a letoltott anyagot .A keszulek elolapjan levo led, 7 et pillan ,gondolom hogy ez lenne a hibakod .Tudja valaki hogy ez mit jelent? Elore is koszonom
