Sziasztok kollégák!
Egy barátom átrendezte a szobát. A fent említett típusú TV-t egyik helyről a másikra áthelyezve érdekes dolgot tapasztalt:
-szélesvásznú adásnál észrevette, hogy a kép kb.1 cm-t ferdén áll, pedig ugye az asztal vízszintes volt :) továbbra is
Felhívott, mondtam neki kapja le a hátlapot, nézze meg az eltérítőtekercset!
Ez meg is történt, a tekercs stabilan a helyén van, elmozdulásnak nincsen nyoma.
Esetleg létezik szervízmenüben ezen készülék ilyen jellegű geometria-korrekciója?
/mert láttam már hasonló esetet, ott lehetett kismértékben korrigálni az ilyen irányú differenciát is/
Mi okozhatott ilyen hibát egy egyszerű áttelepítés kapcsán?
Zseka
Hello,
I have a Panasonic TX-68PS20A 68cm (29") Television with a GP3 chassis. (Australian PAL model)
The documentation I have found online says that the gp3 chassis supports VHF PAL-B/G and NTSC-M. However my tv doesnt support M audio. It just tunes the video and gives white noise through the audio since it's looking for B audio even though it's displaying ntsc video just fine.
I have found no options for this in any of the service menus I've accessed. Am I missing something?
I don't mind if I have to reflash something to make this work.
Here is the pdf which I read the specs from, it's not for this model but a similar one with a gp3 chassis. http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?uid=37145&cid=1417425157&fid=117149&file=panasonic_tx-29psxx_gp-3.pdf&x=26&y=30
Az alábbi probléma megoldását keresném. Van 2db a címben említett Panasonic TX-40DS630E típusú készülékem.
A hiba jelenség az elsőnél az, hogy feszültség alá helyezés után csak stby van, távirányítóra nem reagál.
Viszont a bekapcsoló gomb hosszas nyomása után a stby led zölden villog majd folyamatosan zölden világít, hátteret nem kapcsol, illetve semi élet jel.
USB-n van 5V mert a pendrive világít melyen a firmware van, lehet 1-2 villan is de nem veszi fel a szofver-t.
A második készüléken a stby led 3x pirosan villogott., IROM SOS hibajel volt. Service manual alapján keresgélve volt egy hibás RT7277.
Ez állítja elő az 5V-ot, ezt kicserélve, ugyanabba az állapotba jutott a készülék mint az első, kivétel, hogy az USB-n nincs 5V-t, pendrive nem világít.
Alaplap típusa TNPH1116 1A.
Ha esetleg valakinek lenne erre megoldás azt megköszönném.
Nevezett készülék tápegység javítás után már bekapcsol, de más "életjelet" nem produkál. Készenléti led villogása jelzi, hogy veszi a távirányító jelét, mégsem történik semmi. Kezelőszervnél ugyanez. (kikapcsolni sem lehet) Tápfeszültségek rendben, vagyis amiket sikerült azonosítanom. Lenne tippje valakinek mi lehetne a következő lépés a hiba behatárolásában?
Köszönettel: Kiss Z.
