Szervusztok!
A gép elindul, csak blacklight vilagit, a taviranyitoval be es ki lehet kapcsolni minden gomb mukodik(nem tudom ha van hangja nincs keszulekem hogy kiprobaljam az AV-n de ugyis ez nem fontos).
Én mertem 24V feszültség 3.3V, 5V, 12V, rajz vagy ötlet, hogy mit ellenőrizek ?
hogy kell megmerni T-CON panelt?(12v van rajta) osciloskopom nincs.
lehet hogy egy rajz is segitene, T-con-rol sehol nem talaltam.
Köszönöm.
Ezek is a topik részei!
Kalex
Előbb-utóbb le kell cserélni a jó öreg 4:3 Sony Trinitron képcsöves tévénket. Egy külföldi fórumon talált amerikai öreg szaki tévészerelő véleménye szerint minden márka minden készüléke "crap", egyet kivéve: a Panasonic Viera LED tévéket. Azok állítólag rendesen meg vannak csinálva. A többi, LG, Samsung, Sony, stb. szerinte mind "crap".
Nektek mi erről a tapasztalatotok? Továbbá igaz az, hogy minálunk a Panasonic tévék belseje Vestel, ami ha jól tudom, török. Ha így van, akkor talán mégsem olyan jó (mint az USA-ban forgalmazott Panasonic).
Ha nem Panasonic, akkor mi egyebet ajánlotok, a megbízhatóságra helyezve a hangsúlyt? Okostévé funkciók nem érdekelnek, legyen rajta HDMI és kész. 4K és más csili-vili sem hoz lázba.
Előre is köszönöm.
- lcsaszar
Szerbusztok!
Van a címben szereplő ch számú 51cm tv készülékem. Hibája a B+ 125v helyett 175v,ezért a up le is tilt .
A táp ic-t cseréltem,str58041a,elkók cserélve,130v védő zéner zárlatos (175v miatt).Sorvégtranyó nem szállt el.
Tanácstalan vagyok,aki tud segítsen!
Köszönöm.
Üdv a tisztelt Kollégáknak!
A fenti monstrummal lenne egy kis gondom. A hiba amivel hozták, hogy a kép bemákosodik. Előszőr csak kb 1 óra után csinálta de mikor idekerűlt akkor már csak fél percet bírt. Teljesen elmegy a képe, de nem elhangolódik mert finom hangolással se lehet beállítani ezután.
Szerintem olyan mintha agc problémája lenne. Valakinek van valami tapasztalata?
UI: Tunert cseréltem benne de nem változott a helyzet.
Köszönöm Zoli
