Keresném a fenti t-con vagy d board panelt.
Tisztelt Kollégák!
Jó ismerős megtalált evvel a döggel. Első körben nem akartam elküldeni.
Bekapcsolás után stby led sűrű zöldet villog kb 8mp-ig,
Ezután a kijelző néhány mp-re homogén szürke képet ad.OSD sincs.
Innentől pirosat villog kb. 5 mp-ként
Ve-170V és a Vsus-191V a piros villogásig megvan.
3,3V-2,5V-5,0V megmarad.Zárlat nem mérhető.
Hátha akad ötlete valakinek. Esetleg kapcs. rajz, ha lenne végigméregetném. Megszakadni a sok munkától úgyse kell.
Köszönöm, üdv,kovi
Egyik kedves ismerösöm vett a netröl egy Panasonic TH-42PA50E tipusú plazma tvt.
Postai uton rendelte meg,de mire megérkezett a képen látható törés fogadta.
Egy pillanatra van kép utána semmi./törésnél viszont fekete folt van./
Nem a külsö üveg tört be,hanem a mögötte levö.Kb 1 cm es a törés.
Lehet valamit kezdeni vele,vagy bontás?
üdv:atis
Sziasztok, nem találtam ilyen tv-vel másik topicot, ezért indítottam!
Került hozzám javításra egy 2003-as 50 colos plazma tv, közeli ismerőstől, aki elmondása szerint az új házban a villanyszerelők javítottak valamit, ekkor füstölt el a tv!
Nos, a PA board 3,3V, és 1,8V step downja füstölt, mert a "main board" HDMI illesztő ic-je zárlatos lett. Leválasztottam, step downt kihelyettesítettem, így a tv elindult, de csak vga-n volt kép... Találtam a jófogin 42 colosból bontott main(DG) , és H boardot, amire a tuner is csatlakozik, mindent összekötöttem, tv megy, mák van, AV1 kép-hang tökéletes, csak 4:3 képarányban a képernyő bal oldalán, mellette fekete semmi...
A 20MB-os SM alapján javítottam, benne van a service mode, mindkettőt állítgattam óvatosan /panel type 42-ről 50-re, akkor képarány engedélyezések, de semmi sem változik! A tesztet végigküldtem rajta, az teljes képernyőben megy, de akkor a mák, video miért nem?
Esetleg valamelyikőtöknek volt hasonló hibája?
Segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
