Szeretnék segítséget kérni.
Van egy Panasonic TX-29PM1P TV-m.Egyik nap elment a kép és a hang is.A biztosítékot kinyomta,viszont nem találok semmit ami rossz lehet.A biztosítékot kicseréltem,és annyit csinál,hogy bekapcsoláskor a relé bekapcsol,2-3 másodperc mulva egyet csippant a nagyfesz környékéről,majd a relé kikapcsol.
Kérem,ha van valakinek ötlete segítsen nekem.2SD2578 tranzisztorra gyanítottam,de nem az.
Segítségeteket előre is nagyon köszönöm.Suhajda István
Adott a címben szereplő plazma,z sus zárlatos,találtam két zárlatos tranzisztort,30g123,megúszom e ennyivel,vagy más is rossz lehet.Z sus típusa tnpa 4830,ha valakinek használt van érdeklödne,mennyiért??Elnézést a "kiabálásért"!
Kaptam egy ilyen LCD TV-t:
Panasonic TX-L32S10E
A baratom azt mondta: vacakol.
Hat ez kb igaz is.
Amikor hozzam kerult, bekapcsoltuk es jelent meg menu rajta (norveg nyelven), valamint bolha is, analog csatornara volt hangolva.
Tettem ra antennat es behangoltam. Volt kep.
Programoztam neki egy taviranyitot, kozben eltunt a kep, de maradt hang.
Kiprobaltam a taviranyitot es kikapcsoltam vele. Tobbet nem lett sem hang sem kep visszakapcsolas utan.
Szetszedtem, megnezegettem a kondikat (egyelore csak vizualisan), nem lattam gyanus kondit.
Meregettem par feszultseget (a Tanyan fent van a rajz, letoltottem), jonak tuntek.
Olvastam, hogy ezeknel a TV-knel eleg gyakori a csati problema. Atneztem a csatlakozokat, attisztitottam kontakt tisztitoval.
Kovetkezo probanal elindult.
Elso probara csak az analog adasok jottek be, most mas beallitassal probalkoztam, bejottek a digitalis adasok is.
Hagytam menni amig valami mast csinaltam, tokeletesen mukodott.
Rajottem kozben, hogy lehet kihagyott par adot es arra gondoltam, megprobalom mas Orszag beallitassal.
Kertem egy gyari visszaallitast. Utana ki kell kapcsolni a TV-t.
Na, ezutan tobbet nem indult, sem kep sem hang, csak a zold LED vilagit.
Valami digitalis problemanak tunik, indulasnal Neha digitalis szemet (vonalak, negyzetek ) jelenik meg rovid ideig.
Valakinek volna otlete, merre kotorasszak?Jelenleg nem kapok tobbet kepet. Hang lehet lenne, de csak adoval, marpedig a gyari visszallitas torolte az adokat.
Nem ugy tunik, hogy csak hattervilagitas nincs, szerintem kep sincs, probaltam megvilagitani, altaban szoktam latni ha van valami a kijelzon.
Amig ment, a hattervilagitas egyenletes volt es nem lattam rajta elszinezodest.
Minden jot,
Janos
Helló!
A tulaj ezzel a hibával hozta a készüléket, nekem ugyan már egy fél órája megy, de még nem kapcsolt ki. A szervízkönyv szerint vagy tuner vagy hangvégfok hibára utal a 10 villanás. Volt már vkinek ilyen hibája? A hangpanelon nem érzek semmilyen melegedést, hirtelen arra gondoltam, hogy vmelyik forrasztás hibázik. Holnap egy kicsit meghajtom, remélem úgy előjön a hibája, gondolom hátlap nélkül jobban hül.
Üdv.: Ízirájder
