Nevezett készülék villámlást követő áramkimaradás után nem reagál semmire. Készenléti led háromszor (gyors ütemben) felvillan, majd pici szünet után újrakezdi. Tápegységeben mérhető problémát nem találtam. Készenléti 5v megvan, de más nincs. Rajz hiányában jelenleg csak "tapogatózok" hogy miként indítaná az üzemi táp részt.
Van valakinek tapasztalata ezzel a típussal, vagy hibajelenséggel?
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv a tisztelt Kollégáknak!
A fenti monstrummal lenne egy kis gondom. A hiba amivel hozták, hogy a kép bemákosodik. Előszőr csak kb 1 óra után csinálta de mikor idekerűlt akkor már csak fél percet bírt. Teljesen elmegy a képe, de nem elhangolódik mert finom hangolással se lehet beállítani ezután.
Szerintem olyan mintha agc problémája lenne. Valakinek van valami tapasztalata?
UI: Tunert cseréltem benne de nem változott a helyzet.
Köszönöm Zoli
Volt barátnőmék hozták.
Állítólag nem lehet bekapcsolni.
Bedugtam, és megy a gép.
Gondoltam kikapcs, szétszed, rossz forrasztások leellenőriz és oké.
Namost megnéztem, jócskán volt ilyen körberepedt forrasztás, megcsináltam,
összeraktam és most nekem sem megy.
Bekapcs, kis szünet, relé kattan és pulzálva villog a stby led.
Van 5letetek?
Vagy még ezenkívül is tele lehet kh-val?
Pityesz
Egészen pontosan normális esetben nem szabályozható. A menüt lehívva, a beállításoknál szabályozható, beállítható bármilyen szint, de a menüből kilépve, hangerő gombot megnyomva, feljön a felirat és a csík, de hiányzik a cursor , és nem szabályoz se fel, se le.
Mivel egyébként minden rendben lévőnek tűnik, a memória IC-re tippelek.
A sasszé ZM3L
Tudtok valami tippet?
