Üdv Mindenkinek!
Fent nevezett ezt produkálja. Újraindításnál rugdossa a demag relét, miközben a sor él, hang van.
Képcsőt mérve: R 0,6, B 0,7, G 0,75.
Csöve:W76MAF 185X72. Tápok rendbe, (mind a prim mind a szek). Függ. cserélve, imp kondik szintén.
Mégis a képcső? Köszönettel.
Tolmácsolnám egy ismerősöm gondját :)
Hátha tudtok segíteni:)
"Tárgybeli tv-ben áthúzott a sortrafó. Csere után indult, majd leállt azonnal. A sortranzisztor kollektorán kb. 600V-s impulzusok jelentek csak meg.
A tápban kicseréltem az SE130N ref. ic-t, ezután nem kapcsolt ki, képeltérítés is működött az eltérítő tekercsből jövő jellegzetes hang alapján, mivel képet nem láttam, mert a g2 teljesen le volt tekerve. A következő indításkor ismét letiltott. Kiderült, hogy megfut a táp. Természetesen az új se130n miatt. Csere után táp rendben, sor megy, képeltérítés semmi. Mérés alapján, nincs meghajtás. EEPROM csere, függ ic csere, diodák ellenőrizve, tápok jók. Kb. 2 cm eltérítés van, zaj nélkül, csak tejföl. A DDP3315C ic-ből kellene kijönni a vezérlésnek meg a képjel is ebben ic-ben kerül feldolgozásra. Találkozott már valaki ilyen hibával, amit ez az ic okozott? Vagy esetleg valamit még nem ellenőriztem?
Egy biztos eeprom tartalmat még belepróbálnék. A procin 030.12SP verzio szam van.
Ha valakinek van tapasztalata, jól jönne a segítsége."
Pityesz
Most került hozzám, azzal a hibával hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült hogy a sorvégtranyó átvezet, S2055 volt benne, de most mindig ellövi. Volt itthon 2SD2499, de ez is csak 10 percig bírta, eddig cseréltem a 8n2/2000V, 680pf/2KV, 1nf/2KV, forrasztási hibát nem találtam. A rajzon meg nem lehet kivenni, hogy milyen tranzisztor van benne 2SD144. , vagy mivel lehet helyettesíteni, vagy mit nem veszek észre?
Üdv. Mindenkinek!
A lészülék kijelzőjének felső részén először vízszintes csíkok, majd néhány nap múlva egybefüggő vastag fekete sáv jelent meg, ahogy a mellékelt képen látható.
A bekapcsolás után rövid idővel a sávban függőleges zöld csíkozás jelenik meg. A kép többi része hibátlan. A készülék két éves, a hiba a garancia lejárta után pár héttel jelent meg.Kérem a tapasztalt kollégák véleményét, milyen irányban kezdjek vizsgálódni. Amennyiben a kijelző adta meg magát, nincs sok keresnivalóm, azt hiszem.
